check engine astra II 1.6 przy przebiegu 66 tys :(
Jest taki poblem z Astrą II 1.6 16V (bez LPG) 2004
Przebieg 66tys oryginalny, a już kłopoty... wyskakuje błąd 0300 czyli problem z jednym z cylindrów.
Mechanik powymieniał cewkę, świece jakieś dwa czujniki i dalej to samo (engine check, brak mocy na wyższych obrotach)... co jeszcze trzeba sprawdzić? doczytałem, że może to być spowodowane syfem w układzie dolotowym i warto użyć jakiegoś specyfiku do czyszczenia plus mocna przegazówka...
Czy ktoś spotkał się z takim problemem... ?
> przegazówka...
kompresję zmierz, jak coś to podjedź do mnie
Proponuje sprawdzić wtryskiwacz na tym cylindrze.
