Jakie dystanse 7x13 et 26
Felgi 13 cali szerokie na 7 cali ET 26 jakie macie dystanse ? Jaki najmniejszy podejdzie bo za bardzo wystają koła z przodu i czepiają się na przeglądzie.
jak wystaja kola to nic ci dystans nie pomoze tylko jeszcze bardziej wystawi kolo
Ja mając ET 26 musiałem zastosować dystans 10mm na przód bo nie dało rady założyć tej felgi na piaste zawadzała o amor i końcówkę drążka, a ty jakim cudem ja tam założyłeś hmm.gifhmm.gifhmm.gif
Zapomniałem dodać że już mam 15 mm i przydałoby się mniejsze założyć smile.gif
ja z przodu mam 5mm ale koło jest o grubość kartki od drążka i czasem przy ostrym skręcie przytrze (dodam że mam dość małe gabarytowo końcówki-delphi) przy ori to 10mm to minimum
Przy ET 25 mam 15dystans i wchodzi na styk z drążkiem. Pozostaje Ci jedynie błotniki wypchnąć
No właśnie tego się obawiałem że to jedyna droga tyle że tego u mnie nikt się nie chce podjąć , wszyscy jacyś tacy słabi hehe
ok.gif u mnie ideantycznie
A ma ktoś zaufanego tokarza bo chciałbym dorobić nowe dystanse tak żeby było na styk,
czyli bez konieczności używania żadnych pierścieni plastikowych food.gif .
u mnie na przod przy et25 minium bylo 13mm (a i tak lekko musialem przypiescic tu czy tam biglaugh.gif zeby nie tarlo), z tylu standardowo - poprawka wahacza zeby.GIF
Takiej odpowiedzi oczekiwałem. A z przodu co tam trzeba popieścić oink.gifhehe.gif
pewnie ciut amora co nie jest za dobrym pomysłem ?
Trochę amor i końcówkę drążka kierowniczego załóż dystans i zobaczysz gdzie jeszcze obciera grinser006.gif
ja w tym miesiacy lub nastepnym przezucam sie na stalowki, mam dystans 12mm pod rsl-a, pozycze ci to zobaczysz jak to bedzie, jesli jeszcze swoich nie zrobisz.
Ok. To pożyczę
> Ok. To pożyczę
no chyba ze masz dostep do 2 kompletow felg 5,5 r14 et 35 270751858-jezyk.gif to szybciej to zrobimy
Niet. Pisz na priva kiedy masz czas.
galka minimalnie (liznieta) + mocowanie amorka (niegroznie)
