Klekotanie z przodu po wcisnieciu sprzegla zanika.
Jestem posiadaczem bravo 1.4 96r. Autko spisuje sie calkiem niezle, ma ponad 100tys przebiegu. Jednak nurtuje mnie wydobywajacy sie z przodu dzwiek. Otoz szczegolnie przy przedkosciach 40-80km/h po puszczeniu gazu slysze dzwiek takiego jakby glosnego toczenia ( jakby pralka chodzila ) gdzies z przodu raczej po prawej stronie. Co dziwnego, gdy wcisne sprzeglo dzwiek zanika. Od mechanika sie dowiedzialem, ze cieknie mi z zimmernigu skrzyni biegow ( czy to moze miec cos wspolnego)?? Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki. Pozdrawiam
u mnie dla odmiany słychać szybkie stukanie. Nie wiem jak to opisać. To takie puk-puk tyle że 3 razy na sekunde zlosnik.gif Najbardziej słychać stojąc w miejscy. Po wciśnięciu sprzęgła, pukanie zanika.
nie chcę narzekać, ale w tych autach chyba nie może być po prostu WSZYSTKO w porządku
nauczyłem się nie zwracać uwagi na niektóre odgłosy
> To takie puk-puk tyle że 3 razy na sekunde Najbardziej słychać
> WSZYSTKO w porządku
skrzynia biegów
pada łożysko na docisku sprzęgła - możesz tak jeździć dopuki się nie rozleci...(a to wcale nie musi nastąpić szybko)
a chrupanie takie charakterystyczne pedała sprzęgła jakby coś chaczyło ??
ów chrupanie wychodzi ze skrzyni??
co to docisk?
W 90% kolega ma rację. Łożysko oporowe sprżegła. Ale jeśli chodzi o jeżdżenie nie polecałbym czekania aż się rozleci. Pozdrawiam
Ktos sie orientuje jaki moze byc koszt naprawy?? Czy to sie moze wiazac z tym, ze strasznie sprzeglo szarpie na zimno?? Pozdrawiam!!
> Pozdrawiam!!
Opłaca się wymieniać kompletne sprzęgło(ceny valeo np. na allegro) wyjęcie i założenie sprzęgła to ok 2 stówki (mniej więcej) Tyle, że oporowe zwykle świszczy/ćwierka-jak na postoju podniesiesz pedał sprzęgła lekko do góry i się nasila to na 100 oporowe. Miałem też jednak kiedyś takie objawy w innym aucie o podobnej skrzyni i skończyło się na wymianie łożyska wałka zdawczego, a przy okazji napawaniu jego zniszczonych powierzcji bo olej wyciekł przez uszkodzony uszczelniacz. Więc jeśli wyciek masz duży to nie zwlekałbym eśli Ci kasa miła. Pozdrawiam 30.GIF
> chaczyło ??
> co to docisk?
czesc kolego to chrupanie- chaczenie to objaw walnietego docisku sprzegla mialem to samo do polowy bylo wyciete sloneczko i zatarte lozycho takze z przykroscia ci to mowie wymien szybko bo jak lozysko wpadnie to tylko hol cie czeka pozdro
to byla odpowiedz na pytanie kolegi pio_bal pozdro
A co do jezdzenia...jezdzilem sobie tak, jezdzilem, az na pewnym skrzyzowaniu...nie szlo wrzucic biegu no i...kaplica smile.gif Takze, proponuje nie czekac z tym smile.gif
u mnie tez sie tłucze - tyle tylko,ze na postoju.Przy wciśnietym sprzegle zanika, zanika tez po lekkim zwiekszeniu obrotów.Poczatkowo myslełem,ze to łożysko oporowe....hm ale czemu łożysko oporowe skoro ledwo co wymieniłem cale sprzęgło? Mechanik (spec. od Fiatow) powiedziel,ze jest coś takiego jak łożysko podporowe, które tak właśnie się tłucze, podobno nie jest to az tak grożne dla skrzyni...choć wolałbym się tego pozbyc.Problem dotyczy tylko zagrzanego motoru.Co myslicie?
