Nierówne obroty na LPG
Witam, mam pewien problem ze swoim uniakem (1.4 ies)
Otóż wczoraj u mechanika zostały zamotonowane nowe świece, filtr, powietrza, filtr paliwa, rozrząd. Na benzynie silnik chodzi idealnie, natomiast gdy przełączam na lpg pracuje strasznie nierówno, czasem mam wrażenie, że zaraz zgaśnie. Niejednokrotnie wciśnięcie pedału gazu w podłogę nic nie daję. Samochód po prostu się 'toczy'. Instalacja LPG została zamontowana kilka miesięcy temu, przejechałem na niej może z 1500 km. Jeździć zasadniczo się da, niemniej gdy przełączę się na benzynę silnik dopiero wtedy pracuje jak powinien. Kierownica i reszta budy nie drży jak w poważnym delirium. Dzwięk silnika jest całkowicie inny, samochód chodzi świetnie. Nie po to zakładałem instalacje gazową by teraz jeździć na benzynie. Czy zmiana filtrów, świec i rozrządu mogła mieć jakikolwiek wpływ na instalacje gazową?
Trzecie primo - jedź do gaziarza niech Ci poustawia instalkę tak jak ma być - prawdopodobnie miałeś zasyfiony filtr powietrza, a teraz na nowym ciągnie więcej powietrza i mniej gazu wink.gif
Jak już Hysek wspomniał czysty filtr powietrza oznacza mniejsze opory przepływu a co za tym idzie mniejsze podciśnienie przed przepustnicą a co za tym idzie mniej zasysanego gazu w stosunku do powietrza aco za tym idzie ubogą mieszankę.
Oszczędność na spalaniu będziesz miał napewno grinser006.gif za tomoże być gorzej z zaworami i UPG skromny.gif
jeszcze jedno pytanie czy zalozyles swiece odpowidnie do LPG (nie kazde dobrze pracuja na gazie) poza tym instalacja gazowa jest droga w eksploatacji jezeli ma dobrze pracowac
Zapytam jutro w warsztacie jakie założyli świece. W każdym bądź razie gość powiedział mi, że taka nierówna praca po zmianie filtra powietrza to norma i po prostu zapomnieli jej wyregulować. Zobaczymy jutro jaką wartość miały jego słowa
A co złego jest w świecach do benzyny że na prawidłowo wyregulowanym LPG nie będą dobrze pracować cfaniaczek.gif
Mam instalację gazową od 2 lat i zakładam świece oraz kable zapłonowe dedykowane do Uno (NGK i Champion) Żadnych wynalazków do Lpg i silnik normalnie chodzi na gazie. Po założeniu gazu zbiłem odstęp na świecach do 0,6 mm bo silnik szarpał. Winne też były przewody zapłonowe. Na benzynie przewodów zapłonowych nie wyłapiesz że nawalają a na Lpg od razu przerywa.
Filtr powietrza wymieniałem już ze dwa razy i nigdy nie regulowałem gazu po wymianie.
W twoim przypadku możesz wyregulować jeszcze porządnie gaz, odstęp na świecach oraz dokładnie przyjrzeć się przewodom zapłonowym w nocy czy nie świecą. Aha przepałka na benzynie też potrafi czynić cuda grinser006.gif
Jeżeli naród uwierzy w Twoją wrogą propagandę, to nie zarobi producent świec "specjalnie do LPG". Elementarne, Watsonie hahaha.gif
Moski, takie głupie pytanie: jaką masz instalację, tzn. której generacji ?
> Po założeniu gazu
A uwierzysz, że świece które kupiłeś mają fabryczną przerwę 0,7 a w instrukcji od 1.0 przerwa jest podana 0,9 +/-0,05 grinser006.gif
Dlatego podkreśliłem na dobrze wyregulowanym LPG bo przeważnie gazownicy winę zwalają na wszystko dookoła, cewka, kable, świece, czujniki, bla bla ale nigdy na siebie grinser006.gif
Uwierzę grinser006.gif ale u mnie przy większym odstępie na gazie niż 0,7 po prostu szarpie i przerywa silnik jak wchodzi na obroty crazy.gif i tak co mniej więcej 10 tys. muszę regulować przerwę spineyes.gif
