Wymiana poduszek amortyzacji silnika.
W dziale ZTS są manuale -pod akumulatorem i z tyłu silnika(znaczy te co są obok siebie.
1-wymiana poduszki przy rozrządzie -jak,może jakiś manual.
2-rozumiem że wymiany dotyczą elementów elastycznych,czyli pod akumulatorem (w/g eper) to wkładka elastyczna ale nie łożysko.Te dwie od środka auta tak samo-tylko wkładki?Ale przy rozrządzie są trzy główne elementy -na pewno będzie cięgło elastyczne,ale jest jeszcze łożysko i wkładka elastyczna-który element?
Mam dość tych wibracji.........
Poduszka to poduszka metal i guma w jednym zlosnik.gif jak kupisz poduszke od strony rozrzadu to bedzie to jeden element tam nie ma zadnych lozysk. Pod akumulatorem i pod silnikiem jest tak samo to sa pojedyncze elementy. Wyciagasz stara zakladasz nowa i po sprawie trzeba tylko odpowiednio podeprzec silnik.
NAPISZ jakie masz objawy
