tbs1
  1. Witam. Od jakiegoś czasu Corolla Verso '02r. 1.8 135KM.
  2. tbs1 odpowiedział tbs1 na temat - Stilo
    Przepraszam za literówkę ,wiadomo mniej więcej o jakie koło chodzi,w/g eper 'koło pasowe napędzające' . Moje koło różniło się od pozmianowego oryginału tym że było puste w środku ,ale i wypukła część była mocniej niż u mnie-wystarczyło położyć na blacie biurka,Sam sprzedający (inter cars) twierdził że różnica w wysokości powierzchni wielorowkowej odsuwała by pasek od auta-około 0,4 cm.Jak napisałem kupiłem corteco bo ta firma jest ok a cena 490-cóż to jedyny pasek dostępny od ręki w sobotę po południu,a dziś jadę na drugą część urlopu którego nie chcę zmarnować czekając na przesyłkę. A dodatkowo napiszę że ani w zamienniku oryginału-otwierany przy mnie ,ani w corteco nie było śrub i przykręciłem na swoje.
  3. tbs1 odpowiedział tbs1 na temat - Stilo
    > Czyli to byl napinacz od napedu urzadzen pomocniczych czy co ? Zapodaj numer epera jak mozesz Koło pasowe rozrządu w/g eper 55190424 .W moim wypadku pozmianowe koło oryginalne różniło się,a pasował zamiennik.
  4. tbs1 odpowiedział tbs1 na temat - Stilo
    > Zrob testa , odpalasz zimnulca i obciazaj wspomaganiem krecac na postoju , lub trzymajac guzik szyb > wiadomo jak Jak bedzie cichlo to masz to co ja ,czyli zapewne cos do altka . Odpaliłem- jak ciągnę za kierownicę/opuszczam szybę to robi się jeszcze trochę głośniej.Patrząc z góry nic raczej nie widać-'latania' ,podskakiwania,za to te 'terkotanie' jest Za raz pojadę na kanał,zdejmę pasek i pomacam -może nic się nie rozpadnie a wyczuję jakieś luzy. No właśnie-nawet jak odpalam na ciepłym silniku i po chwili robi się ciszej(pomaga podniesienie obrotów) ,to po włączeniu klimy robi się znowu głośno. 10.56 Na kole pasowym widać że się guma 'wyżyna' z pomiędzy metalowych elementów i ma luz-koło,luzik mają koła klimy i oleju,brak luzów na rolkach i kole altka.Wymienię pasowe-największe ryzyko powikłań i zobaczę. 15.23 Zdjęte koło zabrałem do inter cars -na wszelki- tam mieli mieć oryginał fiata za 400 od ręki -wszędzie gdzie dzwoniłem najwcześniej na poniedziałek a w niedzielę ruszam.Okazało się że to nie to samo-iby nr.eper się zgadzał,ale naocznie nie pasowało.Mieli za 4 i pół stówki noname i od ręki za 490 corteco.Pasował na wygląd.Dobrze że na firmę brata to choć wat odda bo koszt straszny.Trzeba też pytać bo niektórzy sprzedawcy chcą opylać koło do auta bez klimy.Teraz najważniejsze - jest spokój ! 8km przebiegu.Wszystkie opisane objawy jakby ktoś szukał pasują.Mało tego wcześniej zdarzały się jakieś sporadyczne dzwonienia,a raz zimą przez minutę to jakby talerze metalowe tarły.Zniknął też dźwięk słyszalny przeze mnie z rok-cichutkie tykanie na wolnych obrotach. Jest spokój
  5. tbs1 odpowiedział tbs1 na temat - Stilo
    Jeszcze jedno-wiem że na pierwszy montaż na wałek idzie dayco (podobno febi jest ok) ,a jakiej firmy do altka?Jakiś zestaw naprawczy?
  6. Przebieg-220000+a objawy:rano po odpaleniu 'tłucze' się metalicznie dłuższy czas,odpalany na rozgrzanym silniku tylko chwilkę.Tak czy siak szczególnie na niskich obrotach,jak podniosę obroty to cichnie.Po włączeniu klimy znowu słychać. Koło pasowe wałka wymienię raczej bez problemu-pasek wymieniłem w zeszłym roku.Jak ma się sprawa z wymianą koła w alternatorze-trzeba alternator wyciągać?Czy jest w altku jakieś sprzęgiełko? Za dwa dni wracam-myślicie że wytrzyma jeszcze 300km?
  7. tbs1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > 2. elm + adapter a1 kolego a może jakieś namiary na ten adapter,,po co przerabiać samego elma
  8. To nie czujnik-inne objawy.Auto zawsze odpala i na początku są tylko szarpnięcia,później potrafi zgasnąć-żadnych błędów ,po prostu gaście i zapalają się kontrolki.Paro-nasto minutowy postój i jazda. Następnie jednak odległość przejechana drastycznie się zmniejsza.U mnie dostęp to gimnastyka była. Raz zgasł mi na środku skrzyżowania,na szczęście się stoczył do przejścia dla pieszych.........
  9. tbs1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    1 http://allegro.pl/hit-pakiet-k-can-diagnoza-fiat-alfa-romeo-lancia-i1317488961.html 2 http://allegro.pl/interfejs-elm-327-euroscan-2010-usb-elm327-v1-4a-i1333574424.html 1 czy 2 ?
  10. tbs1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > EDIT: TU masz FES 1.6
  11. tbs1 odpowiedział lopez306 na temat - Stilo
    > Tłumaczenie nie jest 100% dosłowne, zawiera moje komentarze(bez tego byłoby po tłumaczeniu mało > zrozumiałe). > Pozdrawiam BAS Rozumiem że chodzi o wersję ELM 1.3, a jak to się ma do 1.3a , albo 1.4 ,są też już na allegro 1.4a.Dodatkowo martwi mnie dopisek sprzedających iż dotyczy to aut wyprodukowanych od końca 2003r. albo 2004r. mój stilacz zjechał w grudniu 2002r.Po przeczytaniu tego wszystkiego wiem że potrzebny mi ELM,ale który Wychodzi że najprostszy opisamy 1.3 o ile gdzieś taki dostanę Proszę kogoś posiadającego wersję FES 1.6 aby wrzucił tu jako załącznik bo niechcący wy........ program.
