benzyna w oleju
Witam mam takie pytanie mam polo 2003 z silnikiem 1.2 2 zawory na gar. przejechane mam 15000 km. Sprawdzilem poziom oleju w silniku jest sporo ponad stan olej smierdzi benzyna. Pytanie czy do oleju mogla dostac sie benzyna. Co moze byc przyczyna. Oczywiscie gwarancja byla na 2 lata juz sie skonczyla serwisowalem tylko w VW czy moge dochodzic zeby samochod naprawili jeszcze na gwarancji. Jest to bardzo dziwny objaw zeby po 15 tys km silnik sie zepsol.
Dziekuje za podade
Zwykle trochę benzyny dostaje się do oleju, szczególnie jak silnik jest zimny, ale napewno nie tyle, żeby stan oliwy się podniósł czerwona.gif
Czy jesteś pewnien, że to jest benzyna hmm.gif Sprawdź poziom płynu chłodniczego, możliwe, że cos nie tak z uszczelka pod głowicą.
Jezeli niedawno skończyła sie gwarancja a wczesniej serwisowałeś autko w ASO to napewno próbowałbym nakłonić serwis do zrobienia tego za free. Czytałem o przypadkach, gdzie poszli na takie coś.
Na 100% jest to benzyna w ukladzie chlodzenia jest wszysko ok. No moze problem jest z tym ze wiecszosc km zrobilem na zimnym silniku jezdze do pracy 5 km na takim odcinku nie bardzo sie zagrzeje. A co do gwarancji to wlasnie serwis nie chce sie zgodzic zeby to naprawil na gwarancji mowi sorry juz jest pol roku po gwarancji. CZy jest jakis sposob na nich?? Jestem troche zdziwiony ze to sie stalo po 15 tys km. A co bedzie jezeli kiedys zrobie 150 tys totalny wrak:(.
Ja punciakiem robię jeszcze krótsze odcinki do pracy przebieg mam podobny ale paliwa w oleju nie stwierdziłem. Jest to sytuacja nienormalna aby paliwo w takiej ilości przedostawało się do oleju.
nie ma co plakac
zmien olej i obadaj co sie dzieje jesli nadal bedzie gwaltownie "przybywac" to wtedy sie martw
kiedys mialem tak przypadek w lagunie z pojedynczym wtryskiem ze nagle na postoju(wl.stacyjka) ta szprycka zaczela lac paliwo i oleju oczywiscie przybylo-no ale to byla jakas tam awaria-chwilowa na szczescie smile.gif
podejrzewam że zużycie paliwa masz na poziomie 10 l/100 km...
1) sprawdź sondę
2) sprawdź ustawienia wtrysku
3) sprawdź regulację zaworów
4) sprawdź ustawienia rozrządu
koszt niewielki (w normalnym warsztacie) a może pomóc
Powodziska
Dawno temu miałem podobny przypadek. Okazało się że padła pompa paliwa i podawała trochę paliwa do bloku silnika i trochę do gaźnika, ale był to stary model i jeszcze na gaźniku a pompa paliwowa mocowana do korpusu silnika przez co paliwo z łatwością dostawało się do oleju. Awaria np. wtryskiwacza rozruchowego była by bardzo prawdopodobna lecz wtedy powinien występować, albo utrudniony rozruch silnika lub zalewanie świec zapłonowych i jednocześnie słaba moc i małe przyśpieszenie auta. confused.gif
Sprawdz kompresje na kazdym z cylindrow moze cos stalo sie z pierscieniami i paliwko przedostaje sie do skrzyni korbowej? Mozliwe ze padla uszczelka pod glowica i pb przebija sie do kanalu olejowego? Mysle ze powinienes udac sie jak najszybciej do dobrego mechanika ojaw ten jest silnie destrukcujny dla silnika angryfire.gif... Powodzenia ok.gif
