Płyn chłodniczy
Witam.
Co może być przyczyną dużego ubywania płynu chłodniczego w kropku II?.Tydzień temu u michaniora wymieniałam termostat i płyn chłodniczy i od tego momentu wciąż ubywa,np:dwa dni temu było 1,5 cm od max a dzisiaj już prawie w połowie min a max,przed wymianą nie ubywało ani kropli sciana.gifCzy może w układzie jest jeszcze jakieś powietrze i płyn się wciąż stabilizuje , czy to coś innego.Dodam, że na zewnątrz nie widać żadnych wycieków. Poradzcie co robić niewiem.gif
Moze byc jest jeszcze gdzies powietrze, ktore teraz wychodzi. Popatrz, czy na silniku w okolicach termostatu nie jest mokro. Ten znajduje sie ponizej cewek zaplonowych i dochodzi do niego gruby waz od chlodnicy.
Witam.
U mnie przy wymianie było to samo. Zalałem dużo ponad MAX przy odpowietrzaniu. Trochę płynu się wylało. Dalej dużo ponad MAX, gdzieś do połowy skośnej rurki. Przejechałem z 1000km. Było troszkę ponad MAX. Teraz, 5kkm od wymiany, poziom cały czas jest utrzymywany niewiem.gif
Nie wiem, dlaczego, pomimo solidnego odpowietrzenia, dalej poziom poleciał. Może nagrzewnica się odpowietrzyła.
Obadałam wszystko i brak jest wycieków również w okolicy termostatu.Co w takim przypadku robić, poczekać jeszcze z miesiąc może się ustabilizuje niewiem.gif
Poczekaj i poobserwuj, prawdopodobnie sie ustabilizuje. Mozesz dolac jeszcze troche plynu, ale nie za duzo. Poziom tez zmienia sie wraz z nagrzewaniem i stygnieciem samochodu, na goracym zawsze bedzie go wiecej.
> bedzie go wiecej.
OK, dzięki za pomoc. PS.płynu dolałam na zimnym tak prawie do max.
