[F] Nie pali - rozrusznik
Witam.
Po przekręceniu kluczyka nie załącza się rozrusznik. Nie słychać też "cyknięcia" elektromagnesu. Zdjąłem ten przewód cienki od elektromagnesu. Okazuje się że nie ma na nim ani + jak i -.
Proszę o podpowiedź co może być przyczyna takiego stanu rzeczy.
Samochód odpala z "popychu"
> Witam.
> Pozdrawiam
Na tym cienkim przewodzie powinien pojawic sie plus po przekreceniu stacyjki w pozycje rozruch.
Zarowka z dwoma drucikami bardzo Ci pomoze w zdiagnozowaniu. Podlacz zarowke do rozrusznika i do masy, wyprowadz na maske i idz do srodka pokrecic kluczykiem.
Jak zarowka sie nie zapala to stacyjka zdechla. Albo drut miedzy stacyjka a rozrusznikiem gdzies sie urwal/przetarl/zardzewial/myszy go zjadly.
Sproboj tez zewrzec kawalkiem drucika mala i duza srube na rozruszniku. Tylko ostrożnie. Zwarcie w tym miejscu to prawie pewny pożar samochocu. Rozrusznik powinien ruszyc. Jak nie rusza to sie zepsul.
> zepsul.
Chcesz aby chłopak się poparzył? Jak ma zwierać "na krotko", to jakimś łomikiem albo młotkiem. Zdecydowanie i mocno, bo będzie iskrzyło.
Drucik się po prostu spali.
Jeśli ktoś nie jest pewny gdzie i co zewrzeć, to metoda mocno niepolecana.
> zepsul.
To może taki szczegół się jeszcze przyda. Rano samochód odpalił bez problemu. Po chwili zgasł (odpalony został na gazie i się zalał). Kręciłem go trochę. Po kolejnej próbie odpalenia nastał właśnie taki efekt jak jest teraz.
> zepsul.
Poprawcie mnie jeśli się mylę. Na tym cienkim przewodzie normalnie jak nie ma kluczyków w stacyjce to powinien być -. Po przekręceniu kluczyka do pozycji w jakiej uruchamia się samochód, na tym przewodzie powinien pojawić się +.
Na elektromagnes grubym przewodem doprowadzony jest+ oraz grubym przewodem na rozrusznik tez +?
TAK
Na tym przewodzie co idzie od elektromagnesu do rozrusznika nie ma nic dopoki elektromagnes nie zadziala i nie polaczy obu grubych przewodow, wtedy podane zostanie zasilanie na rozrusznik. Ale u ciebie nie stuka elektromagnes, wiec moze byc cos z cienkim przewodem, ewentualnie cos blokuje wlacznik elektromagnetyczny.
> TAK
Dziękuję za pomoc.
Kilka minut pracy i samochód naprawiony. Okazało się, że wtyczka cienkiego przewodu jest zaśniedziała. Po przeczyszczeniu jej wszystko wróciło do normy.
> Dziękuję za pomoc.
> Pozdrawiam
Awaria usunięta. Powodem była mocno zardzewiała końcówka, cienkiego przewodu dochodzącego do cewki rozrusznika.
Dziękuje za wszelkie porady.
