Mam nadzieję że łożysko
Witam. Ostatnio coraz bardziej nasila mi się "brum" w kabinie. Wydaje mi się że to prawe przednie koło ale nie jestem pewien. Czy są jakieś domowe sposoby by sprawdzić czy to na pewno to koło? Czy możliwe że to może być "brum" ze skrzyni? Brum się nasila wraz z prędkością, nie zależy od przełożenia. Łożyska tylne wymieniałem niecałe rok temu więc podejrzewam że to nie one. Pozdrawiam
Łożysko. Dźwignij koło, zakręć i przyłóż ucho, jak będzie wyło to masz 100% pewność
z domowych sposobów na sprawdzenie łożyska w przednim kole to znam takie: Podnosisz samochód z tej strony, które koło chcesz sprawdzić. Zabezpieczasz samochód żeby się nie ruszył. Jak masz koło w powietrzu to niech ktoś wskoczy do kabiny "się przejedzie na sucho". Jak się będzie tylko to koło obracać to zdjagnozujesz czy to akurat łożysko bo będzie szumieć wink.gif
Zrobiłem wg. Waszej rady i .... lipa, to nie łożysko, poszła mi guma na przegubie i wylał się cały smar z tamtąd frown.gif A zrobiłem tak chyba z 300 km. a jutro do roboty frown.gif Co robić? Czy trzeba bedzie cały przegub wymienić czy wystarczy tą gumę ze smarem?
Skonsultowałem się z moim kolegą (mechanik amator) i mowi że jak nie stuka przy ruszaniu to to łożysko tylko, bo nie stuka mi... smile.gif Jutro po robocie kupie łożysko i gume ze smarem.
No... jestem po wymianie łożyska, oraz osłony przegubu. Ale niestety mechanik powiedział że tarcze są cienkie jak żyletka i musiałem je też wymienić. Taka przyjemność wyszła mnie 320 zł frown.gif No ale bezpieczeństwo przede wszystkim!
Pozdrawiam i dzięki za rady.
