Olej w skrzyni biegów
Podczas wymiany filtra powietrza sprawdziłęm poziom oleju w skrzyni. Olej widać, że ładny, zółty ale poziom na min. Jak sie go uzupełnia i jaki to olej ? Skrzynia 6 biegowa ?
Poziom min. - rozumiem zmierzony na korku?
Olej lejemy w pełni syntetic sądzę, iż najlepiej fiata, tak uczynilem przy okazji wymiany simeringu na półosi.
Co do uzupełniania .... to strzykawka i jazda ... lub grawitacyjnie .... powinien być korek wpustowy ...jak nie znajdziesz to przez bagnet ...
Co do oleum ... LINK
Tak naprawdę .... musi byc SAE 75W-85, API GL 4 i bedzie ok ...
Ja osobiscie pomykam na produktach Motul .....
http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/gear-oil/Gear_300_75W-90_TDS_%28GB%29.pdf
lub jeżeli nie martwi Cie cięższa praca na zimno ... to moze byc .. KLIK
Oba produkty stosowałem .... i jak na razie getrag żyje .. a przelot ma całkiem spory ...
