Stłuczka a ponowny przegląd
Wczoraj miałęm stłuczkę. Zderzak i prawa lampa do wymiany. Policjantka zabrała mi dowodzik. Skierowali mnie po dokonaniu naprawy na ponowny przeglądzik. Czy diagnosta bedzie sprawdzał tylko przód czy jest wporządku czy całego Unochoda?
Tylko punkty jakię są wyszczegulnione na zaświadczeniu.
zależy co wpisali ci jako powód zatrzymania DR , jak ogólnie po kolizji to cały przegląd i to nawet poszerzony- miałem tak kilka lat temu; jak tylko oświetlenie to za kilkadziesiąt zł tylko oświetlenie- miałem tak kilka lat temu. no chyba że przez te 7 lat coś sie zmieniło.
pozdro
Teoretycznie tak, ale nie wyobrażam sobie, żeby diagnosta, badając cokolwiek, nie wjechał przy okazji na rolki.
> okazji na rolki.
wjeżdża na rolki, sprawdza hample, amory itd czy przypadkiem coś się nie zepsuło przy okazji dzwonka waytogo.gif
chociaż spotkałem się z machlojkami, warsztat był ugadany ze stacją, auto po naprawie pojechało na oskp i nawet hali nie widziało a diagnosta nie oglądał auta, papier i tyle w sprawie przeglądu... i zazwyczaj to były nowsze samochody po mniejszym bądź większym uderzeniu...
Bo sprawa jest taka że podłoga jest zgnita, progi. A amortyzatory na granicy tych lini na wykresach smile.gif
z tego co ja wiem, to po dzwonie jest zwykły przegląd + dodatkowe punkty. natomiast, gdy przy kontroli zostanie zabrany DR, to na SKP jest przegląd punktów napisanych przez policje. busted.gif
jedź co się martwisz - najwyżej nie przejdziesz smile.gif a potem kupisz amory, progi, arkusz blachy na podłogę, konserwacja i zrobisz UNO jak należy i przy okazji ręczny popraw a potem znów na przegląd i na pewno przejdziesz. smile.gif
Zależy co Ci wpisali na pokwitowaniu. Jak nie masz wyszczególnionych punktów do sprawdzenia tylko przegląd powypadkowy to ta przyjemność kosztuje 198 pln.
Ja po stłuczce poprosiłem pana policial.gif i wpisał mi rozbity reflektor.
Diagnosta ustawił lampę i kosztowało mnie to 20 zł.
A jeżeli nic nie wyszczególnił na kwitku który dostałeś to musisz zrobić cały przegląd. icon_rolleyes.gif
Ja miałem to samo. Wpisał, że mam rozbity reflektor, ale diagnosta sprawdził od razu amorki z przodu, hample i zbiezność smile.gif
Lepiej niech się przygotuje na wszystko...
Napisali mi tak: "uszk. pokolizyjne. W tym przedni zderzak pas przedni. przedni prawy błotnik, przedni prawy klosz reflektora i kierunkowskaz"
a w polu zarządzam skierowanie pojazdu na dodatkowe badanie techniczne z powodu: j.w. (jak wyżej)
Czy to oznacza że bedzie sprawdzał tylko czy te uszkodzenia zaostały naprawione?
Mój znajomy był z takim kwitkiem w Bytomiu na SKP na Strzelców bytomskich i miałe stłuczoną lampe i właśnie podobnie jak ja zderzak i 20 zł skasował a sprawdził tylko naprawione uszkodzenia.
W Twoim przypadku będziesz miał badanie pokolizyjne koszt 92 zł, jesli przegląd okresowy nie jest już ważny to wtedy 98+92, chyba że LPG to wtedy 161+92. W przypadku gdyby na zaświadczeniu policyjnym były wypisane tylko usterki to wtedy 20zł z szt.
