gdzie czujnik temperatury??
Gdzie w Uno 1.0 wersja gaźnikowa znajduje się czujnik temperatury pokazywanej przy liczniku??Ile może taki kosztować?? Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie: jeśli jest taka temperatura jak dzisiaj czyli lekko poniżej zera ile musicie jechać na ssaniu?? chodzi mi o zapalenie zimnego silnika i ile minut/km/do jakiej temp by silnik nie przerywał już.
Pozdrawiam Bochnia
z tyłu głowicy po prawej stronie. ja wyłączałem ssanie jak temp doszła do ok 60st
po prawej patrząc od przodu czy siedząc a aucie?? sorki za może głupie pytanie, dochodzi do niego jeden kabel??
> jeden kabel??
hehehe po prawej patrząc od przodu 270751858-jezyk.gif tak jeden kabelek
> hehehe po prawej patrząc od przodu tak jeden kabelek
> ok wielkie dzięki
a masz zepsuty czy o co chodzi?
> wskazuje mi złą temperaturę
kolego, rozwiń myśl bo przyjdzie mod i zamknie ten temat wP...
do ilu dochodzi temperatura?
do 70 przy 75 włącza się wentylator. czujnik przy chłodnicy nowy termostat również smile.gif
możliwe że wskaźnik szaleje a nie czujnik
oczywiście że możliwe, tak już jest od paru miesięcy. Co sprawdzić we wskaźniku??
ja bym podmienił czujnik, wtedy będzie wszystko jasne
