[G] Regulacja klapy tylnej kombi
Panowie,
przy zamykaniu trzeba konkretną wektorową przyłożyć. Jest jakiś sposób na szybką regulację zamka/klapy ?
> Panowie,
> zamka/klapy ?
Ale coś wyraźnie trze, jest nie tak? Było tak od zawsze czy się stało ostatnio? Pytam, bo u mnie od niedawna również trzeba było użyć większej siły, ale pogoda nie sprzyjała i zaglądać mi się nie chciało. Trwało to do momentu, aż klapa przestała się zamykać. Szybkie oględziny potwierdziły, że zamek się nie blokuje - winne było cięgło pod tapicerką, które się nie cofało. Podejrzewam, że wcześniej gdy użyło się większej siły cięgło się odblokowywało i było po sprawie. Odrdzewiacze, smarowacze itp pomogły - teraz działa leciutko.
U mnie to ewidentnie powód krzywo pasującego zamka klapy do ucha zamka. Całość wymaga regulacji. Stąd pytanie jaki patent do regulacji zastosować.
> Panowie,
> zamka/klapy ?
zamka się nie reguluje
wkręcasz lub wykręcasz gumowe odboje na klapie
Zamka pewnie się i nie reguluje, ale element przykręcony do nadwozia pewnie tak.
Jest zapewne niewielka regulacja na zawiasach. Wystarczy poluzować wkręty i ew. przesunąć nieco klapę.
Trzeba to widzieć, bo korespondencyjnie, to można wysłać kartkę świąteczną, a nie regulować klapę. zlosnik.gif
Będę czekał zlosnik.gif ze Stolycy kartką to można się chwalić na dzielni hehe.gif
Regulacja ucha przy karoserii metodą prób i błędów jedynie pozostaje, rozumiem ?
> Będę czekał ze Stolycy kartką to można się chwalić na dzielni
wydaje mi się że kiedyś to odkręcałem i -tak jak pisałem wczesniej- żadnej regulacji nie było
wymontowałem, potem wsadziłem na swoje miejsce,dokręciłem śruby i tyle
pobaw się odbojami na klapie
jak trzeba mocno dobijać klapę to trochę wkręć(np po pół obortu każdy) i próbuj
Ja robiłem tak. Co prawda nie w G, a w F-ce, ale marka auta nie ma tu wiele do sprawy.
Wykręciłem od nadwozia ucho i te gumowe gałganki (odboje).
Ostrożnie opuściłem klapę i sprawdziłem, jak leży względem nadwozia. Jeśli trzeba było ją odrobinę przesunąć, to poluzowałem wkręty zawiasów i delikatnie, przez jakiś drewniany kołek, lekko puknąłem młotkiem w odpowiednim kierunku, aby klapa leżała idealnie w linii nadwozia.
Kolejnym krokiem było lekkie przykręcenie ucha. Po ostrożnym opuszczeniu klapy, tak ustawiłem ucho, aby nic nie haczyło i aby klapa dała się bez oporu zamknąć.
Do sprawdzenia prawidłowego ułożenia klapy użyłem paska mocnego papieru. Podkładałem ten pasek między klapę a uszczelkę i sprawdzałem, jak mocno muszę ciągnąć, aby go wyciągnąć. Aby zapewnić szczelność, powinien dać się z trudem wyciągnąć. Z tego co pamiętam, ucho ma spory zakres regulacji względem nadwozia.
Po tym wszystkim, wkręciłem gumowe odpoje i tak głęboko wkręcałem, aby klapa tak leźała, aby szczelina po lewej i prawej stronie była równa i nie trzeba było zbyt mocno walić klapą.
Na końcu znowu test papierka.
To chyba tyle.
W mojej F-ce wystarczyło leciutko opuścić kalpę i sama się zamykała. Podczas jazdy nie wydawała żadnych dzwięków klekotania i trzeszczenia.
> Przy odrobinie cierpliwości dasz sobie na pewno radę.
A miałem nadzieję, że są magiczne sposoby ... trzy razy przekręcić przełącznik pozycyjnych w lewo, dwa razy kierunki w dół, obrócić się przez ramie i klapa będzie gładko się zamykała hehe.gif
No..., zapomniałem dodać, że po wszystkim musisz gdzieś pojechać, podpiąć się pod kompa, aby zmierzyli Ci ciśnienie w kabinie i zrobili próbę szczelności powierzchni bagażowej. hahaha.gif
  • 2 lata później...
W razie dekompresji kabiny wypadają maski tlenowe, jak w samolocie?
k.
