Tylna wycieraczka ;/
No i do niedzialajacego spryskiwacza z tylu doszla mi tylna wycieraczka.
Raz dziala, raz nie dziala. Przypuszczam, ze chodzi o zamykanie bagaznika - cos nie laczy i "twierdzi" pewnie, ze jest otwarty? Czy jakies inne powody takiego zachowania moga byc?
pozdr.
> wycieraczka.
> pozdr.
Może się po prostu zaciera. Poszukaj na smietniku lub przez wyszukiwarkę sposobów czyszczenia. Musisz po prostu rozebrać mechanizm, przeczyścić, nasmarować i już.
I sie wyjasnilo, moze komus sie przyda... tylny spryskiwacz zamiast na szybe, zalewal czasami silnik slinka.gif Troche oczyscili mi i dziala, ale nie wroza mu dlugiego dzialania... zobaczymy ile pochodzi.
> na szybe, zalewal czasami silnik Troche oczyscili mi i dziala,
Co oczyścili, ze tak zapytam-bo jutro chcę to robić. Dzięki. PS. Gdzie jest ten zwrotny zawór? Koło których bezpieczników??
> Pozdro
Własnie?Gdzie? Podłącze się do tego wątku bo mi tez nie działa pryskanie po tylnej szybie. Silniczek wyraznie pracuje bo słychać ale płyn z tylu ni widu ni słychu. Co może być powodem?
> Pozdro
Silniczek wyjeli i oczyscili wink.gif troche zdazyl przyrdzewiec od tego plynu zalewajacego slinka.gif Na razie dziala.
A wycieraczka? Bo mialem wlasnie identyczne objawy (spryskiwacz wydawalo sie, ze nie dzialal), a wycieraczka nie zawsze dzialala.
> Własnie?Gdzie?
Powinien bć na lewym mocowania amortyzatora patrząc z pozycji kierowcy
> kierowcy
claps.gif dzięki za cynk-idę szukać:) Pozdro
> dzialala.
Wycieraczka działa, pomijając ze notorycznie wypada z niej pióro:)
> kierowcy
Konia z rzędem temu kto w moim Bravo to ustroństwo wyczai (zaworek zwrotny) sciana.gif Nie ma go w okolicach mocowania Mcphersona (jest sam przewód, któy złazi koło ABS-u w głąb komory). Możliwe żeby był w roczniku '95 gdzieś indziej? Jak myślicie towarzysze? blagam.gif
> zwrotny) Nie ma go w okolicach mocowania Mcphersona (jest sam
poszukaj dobrze, jest schowany głęboko prawie po podszybie.
Możliwe żeby był
ja bym luknął jeszcze w bagażniku po lewej stronie patrząc od tyłu za obicie materiałowe - w bravie tam jest może w bravo tez
Zdjąłem pokrywę z tworzywa na podszybiu i wężyk od ścianki grodziowej aż do widocznej części jest bez żadnych zaworków
niewiem.gif>
> obicie materiałowe
No tam jeszcze nie patrzyłem;)
A może ja złej części szukam-jak ten zaworek wygląda u was? Dzięki Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Nr 8
> Nr 8
A jesli już znajde ten zaworek to co z nim? wymienic?
Zauwazylem ze jak próbuje spryskać tylną szybę to pompka piłuje, płyn do tyłu nie dochodzi a w aucie strasznie śmierdzi płynem. Moze gdzieś wężyki nieszczelne?Masz taki sam schemat dla bravo?ktoredy idą węzyki?
Wymień sobie ten zaworek, ewentualnie napraw, bo jest rozbieralny. Koszt nowego, to kilka złotych. Śmierdzi Ci płynem, bo Ci z niego cieknie. U mnie zawór miał otwór z dołu, jak padła gumka w zaworze, to płyn się lał przez ten otwór. Było wiele razy na ten temat, więc możesz włączyć opcję "szukaj", a dowiesz się więcej.
