cento nie chce palic :(
witam. Jak w temacie. Przekrecam kluczyk i... cisza frown.giffrown.gif co to moze być... wszystkie kontrolki sie swieca,ale nie chce zapalic... probowalem zapalic na hol, i zapalil, ale w momencie gdy sie zatrzymal to zgasl. Czy to moze byc wina tylko rozrusznka, czy cos jeszcze? prosze o pomoc frown.gif
a kreci rozrusznik czy w ogole cisza? Kontrolki przygasaja lekko w pozycji kluczyka "zapłon"? Odpalił na zaciąg w sensie praca silnika była wymuszona czy pracował normalnie? Zaraz po wysprzęgleniu zgasnął?
rozrusznik musze wymienic frown.gif kontrolki swieca normalnie... pracowal normalnie na zaciag, a zgasl automatycznie po tym jak sie zatrzymałem frown.giffrown.gif
> rozrusznik musze wymienic kontrolki swieca normalnie... pracowal normalnie na zaciag, a zgasl
mogę się mylić, ale jak rozrusznik zapsuty to nie powinno gasnąć
To wymień rozrusznik i wtedy zobaczysz co i jak - możliwe że przewody masz luźne przy rozruszniku na przykład i temu mu się zgasło, ale jak wymienisz to zobaczysz czy jest wszystko OK, jak nie to pisz, pomyślimy wtedy
Jak jest główny plus luźny na rozruszniku albo wypalony styk w środku to będzie gasnął yikes.gif
u mnie był dobrze przykręcony ale zaśniedziały. Raz palił a raz objawy jak u Ciebie. Proponuje przeczyścić i sprawdzić jeszcze raz.
wymieniłem właśnie rozrusznik... wszystko by było dobrze jakby... nadal nie chce palić frown.gif czy mogły sięgdzieś przerwac przewody, i rozrusznik nie dostaje pradu??
> wymieniłem właśnie rozrusznik... wszystko by było dobrze jakby... nadal nie chce palić czy mogły
sprawdź czy masz mase
No widzisz, mnie aku padł. Rano nie chciał kręcić, a kontroli przygasały.
Kolega dobrze prawi - posprawdzaj masy. Lubią dać w dupę, raz mi się już tak zdarzyło yikes.gif
teraz jeszcze tylko kupic przewody zaplonowe i swiece i gicior wink.gif dziekowka za pomoc wink.gifwink.gif
