Scenic-wymiana baterii w kluczyku
Czy po wymianie baterii kluczyk traci kod?
Jeśli tak, to jak go zakodować? Bo baterię wymieniłem a kluczyk nie działa niewiem.gif
Proszę o odpowiedź.
PS:jeśli kogoś uraziłem moim pytaniem to przepraszam za swoją niewiedzę swiety.gif
eee, nic nie powinno się rozkodować, z tego co się orientuję to raczej nie można powtórnie zakodować tego samego kluczyka, tak więc jeśli coś uszkodziłeś, to raczej kara.gif
dlaczego wymieniałeś baterię? może pilot był zepsuty, a nie bateria wyczerpana?
druga możliwość to taka, że brakuje styku miedzy baterią a blaszką stykową. wyjmij baterię i dokładnie oczyść miejsca kontaktu. możesz jeszcze sprawdzić voltomierzem czy przypadkiem bateria nie jest wyczerpana (mało prawdopodobne ale możliwe) ok.gif
Pewnie że można zakodować ten sam kluczyk,czasami tak się zdarza że się rozkoduje.Tylko musisz mieć kod immo lub drugi sprawny kluczyk.Nie wiem czy masz kluczyk na podczerwień czy radiowy.Jak na podczerwień to skieruj diodę w obiektyw aparatu cyfrowego(może być z komórki)i będziesz widział czy wysyła sygnał.
> Proszę o odpowiedź.
Poszukaj na necie jak paruje się kluczyki w R, ZTCP trzeba długo przytrzymać przycisk centralnego zamka aż dioda się na stałe zapali i wtedy przycisnąć przycisk w kluczyku (sprawdź tą metodę jeszcze w sieci zanim to zrobisz). czasem może się tak dziać że kluczyk nie działa po wymianie baterii.
> Proszę o odpowiedź.
