Wahania temperatury silnika
Moje problemy z temperaturą silnika, samochód Volkswagen Passat B5 silnik 1,9 TDI 115KM. Problemy bo jest ich kilka, wymienię po kolei.
1. Silnik osiąga temperaturę około 30'C po przejechaniu około 5km temperatura powietrza w granicach -5'C.
2. Temperatura podczas jazdy 90'C po zatrzymaniu się na światłach lub przed wjazdem do garażu spada do 50 - 70'C
3.Temperatura silnika 90'C nagle spada na wskaźniku do 0'C, po czym spokojnie powraca na 90'C ( to zjawisko występowało również w lecie podczas podróży na wakacje po czym zanikło)
Dodam że samochód był podpinany pod komputer który nie wykazał żadnego uszkodzenia. Z góry dziękuję za jakieś konkretne podpowiedzi co to i jak to usunąć (naprawić).
> -5'C.
> do 50 - 70'C
Witamy wśród posiadaczy diesli zlosnik.gif te silniki mają dużą sprawność - czyli mniej energii jest marnowane w postaci ciepła - czyli jeździmy w czapce. no chyba ze sie ma webasto albo inną elektryczną nagrzewnicę zlosnik.gif
wymien czujnik temperatury
> -5'C.
diesel tak ma
> do 50 - 70'C
diesel tak ma sprawnosc cieplna
do wymiany czujnik temperatury lub zimne luty w licznikach, mialem podobnie w octavii zmienilem czujnik i jest git
> Czujnik temperatury do wymiany.
Z 90 stopni przy włączonum ogrzewniu na maxa u mnie spada przy zjeździe z górki na luzie/postoju co najwyżej do 70 st.
Więc pewnie wahania jak u Ciebie są kwestią czujnika.
Na szybko mozesz sprawdzić sobie termostat,jeżeli po przejechaniu krótkiego odcinka rura górna i dolna od chłodnicy jest letnia to znaczy ze termostat jest zawieszony w pozycji otwartej i całe ciepło które powinno iść na dogrzanie silnika ucieka na chłodnice.
A w kabinie grzeje ci normalnie ?
z tym sprawdzaaniem termostatu w dieslach to nie do końca
wymieniałem termostat w tym roku i nawet jak mam 90 st. na blacie to górna rura idąca do chłodnicy jest ciepla, a wychodząca z bloku silnika za termostatem jest prawie zimna (bardzo letnia)
lepiej podłączyć VAG i wtedy wszystko jasne przy jakiej temperaturze otwiera sie termostat
przy starym dochodził do 83 st. (był lekko otwarty)
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi smile.gif, mam teraz 2 dnii wolne spróbuję coś podziałać przy autku
Ogrzewanie bez problemów,
