Czy będzie pasować ?
Wiem, że był niedawno post z tą aukcją ale nie moge go znaleść ? Chodzi mi o to czy bedzie pasować ten zegarek UNO . Z góry dzięki bow.gif .
> dzięki .
> dzięki .
wygląda troche dziwnie, ale może bedzie pasował
> dzięki .
czy bedzie pasowac to nie wiem, wygladają jak inne na allegro bo tez za tym sie oglądałem ,ale bałbym się kupić od tego goscia, zero jakichkolwiek komentarzy to moze źle wrózyć a szczególnie ze gosciu wyskakuje z 150 sztukami, a licytujesz tylko jednen zegarek
moze jakiś nieobeznany na allegro, no ale... bez przesady... ma 150 sztuk a licytujesz tylko jeden przedmiot dla mnie głupota.
> zegarek
Gościo chce 14 zł za sztuke, patrzyłem na allegro to używane są po 40 zł boje_sie.gif
> zł
słyszałem o podróbkach ... cena atrakcyjna , za to jakość czacha.gif ... nie ma co się dziwić jeśli taki zegarek będzie śpieszył 5 minut na dobę ... zlosnik.gif
> słyszałem o podróbkach ... cena atrakcyjna , za to jakość ... nie
> dobę ...
No właśnie waytogo.gif , chyba narazie sobie tego gościa odpuszcze
myślę, że raczej należy w takiej sytuacji zwrócić uwagę na jakość materiałów i ogólnego montażu (czy jest podświetlenie na przykład)...
obecnie technologie wykonania zegarów cyfrowych są podobne i w pewien sposób doszlifowane...
naprawdę trzeba się starać, żeby zrobić tak źle chodzący zegarek...
> przykład)...
uwierz mi ok.gif... to naprawdę możliwe zlosnik.gif... gdy kupiłem uno , chciałem dokupic zegarek . Były w sklepie z częściami moto po 25 PLN hmm.gif... dobrze ,że kolega wcześniej kupił i mnie ostrzegł ... śpieszył mu kilka minut tygodniowo ... hehe.gif
"kilka minut tygodniowo" to jednak zupełnie inna sprawa niż 5 minut na dobę smile.gif
> na dobę
lepiej jak spóźnia sie
> zł
20.GIFWitam!
Mam kontakt z tym gościem i jutro (wtorek) wieczorem będę miał ten zegarek. Licytowałem i gość przysłal mi meila z przeprosinami,że jako nowicjusz źle przeprowadził aukcję. Mam w Rybniku brata i on jutro pojedzie do faceta i ewentualnie kupi dla mnie i dla siebie(też UNO-man). Gość zaoferował mi od ręki po 20 zł sztuka. To są podobno nówki-orginały. A czy będą pasić- oczywiście, z przodu pod popielniczką jest taki profil-zaślepka. Wycina się toto i zegar idealnie pasuje ,bo tam jego miejsce.
Jutro mi brat opisze sytuację ,to podam dalej. W tej chwili ten zegar jest za 28 zł. Inne są po 43zł.(Używane)
> Witam!
Po 20 za sztukę?????? Jak z nim rozmawiałem przez tel. to dogadałem sie z nim za 14 zł hmm.gif
> sie z nim za 14 zł
20.GIFJuż go mam. Facet jest ok. tylko jakiś mało oblatany w komputerach i aukcjach.Zegarek podłączyłem wczoraj pod zasilacz i dziś po 18 godzinach było dobrze. Gość towar trzyma w domu,więc to nie andlarz-hurtownik-raczej jakaś jednorazowa impreza.Faktycznie ma ponad 100 zegarów, wyglądają na orginały ( z tyłu naklejki ) Mają gniazda zasilania ,więc pasują od razu. a jak ktoś nie ma instalki,to łatwo dorobić.
> sie z nim za 14 zł
Ja zapłaciłem 20zł,widocznie gość się zcwanił-razem z przesyłką=22,50zł.Nie jest tak źle!
Podaję namiar : [email protected]
A czy kolega próbował zamocować go w samochodzie tam gdzie jest jego miejsce, bo o to mi właśnie chodzi hmm.gif
Witam!
Już zamontowałem,pasuje jak ulał. Oczywiście tam gdzie jest jego miejsce-czyli poniżej popielniczki,nad kratkami nawiewu środkowego.
Jest u mnie jeszcze jedno miejsce na zegarek,kwadratowa zaślepka koło szyby,ale tam nie pasuje.
Zegarek jest firmy SAGEM (nr katalogowy 73.529.017-0). Ma gniazdo na 4 piny:
1) - masa
2) +stały
3) + ze stacyjki
4) + z oświetlenia (przyciemnianie)
W mojej konsoli zegarek nigdy nie był zamontowany,w tym miejscu miałem tylko zarys w plastiku, więc musiałem sobie dociąć okienko,ale to fraszka.
Nie miałem też instalacji ,ale wszystkie potrzebne elementy znajdziemy przy kostce od zasilania radia. 20.GIF
