Filtr paliwa
Jak to jest? Co ile należy wymieniać? Czy występują jakieś objawy że filtr nadaje się już do wymiany?
> wymiany?
co do objawów - kiedy był by mocno przytkany - może to skutkować zmniejszonym podawaniem paliwa (jak przy padającej pompie), zamuleniem, kiedy dasz w palnik. ale nie wiem, co musiał byś wlewać do baku... niewiem.gif
wg instrukcji wymiana filtra przypada raz na 30kkm, z doświadczenia powiem, że filtr jeżdżony przez 70kkm poddany sekcji zwłok nie był jakoś specjalnie zabetonowany. z drugiej jednak strony muszę przyznać, że poprzedni właściciel zrobił kolosalne oszczędności nie wymieniając filtra biglaugh.gif całe 30zł? hmm.gif
Tak właśnie ostatnio mnie naszło jak wymieniałem filtr powietrza jak to jest z tą wymianą filtra paliwa bo nie pamiętam kiedy ostatnio wymieniałem hmm.gif a 30kkm to na pewno już minęło
> paliwa bo nie pamiętam kiedy ostatnio wymieniałem a 30kkm to na pewno już minęło
Majątku nie kosztuje więc zmieniaj waytogo.gif a jak gdzieś w trasie się zatka to wtedy będziesz dopiero sciana.gif
W przyszłym miesiącu się za to wezmę i będzie spokój na jakiś czas wink.gif ale będę brał filtr bosch'a jak ostatnio
> ja wymieniam jak jest brudek w filtrze i taka zabawa to koszt 5zł!
przy gazniku filtr papierowy to 5zl i wymiana co 15kkm, przy wtryku puszka alumniowa z wkladem metalowym, i wymiana srednio podawana przez producenta 60kkm, koszt od 30 do 70zl
ja u siebie filtr paliwa wymienilem przy okolo przejechanych 100kkm. nie bylo zadnych objawow ze trzeba go wymieniac ale po prostu pasowalo to zrobic
ja mam 172kkm i jeszcze nie wymienialem, sam zrobilem tym zlomkiem 70kkm
