Dostęp do akumulatora
P.........ny akumulator. sick.gif Rozładował się i stilak po tygodniowym postoju na parkingu prawie nie kręcił rozrusznikiem. To znaczy kręcił i nawet odpalił, ale jakoś tak niemrawo. Patrzyłem czy failury jakieś sie pokażą, ale nic nie było. zlosnik.gif Dobre i to. grinser006.gif
Zajrzałem pod maskę i zamiast zielonej kropy zobaczyłem czarną dziurę. frown.gif Postanowiłem więc wyjąć akumulator i go podładować w domciu. zlosnik.gif
Żeby to było lato, to bym nie miał nic do pisania, ale że zima i ręce grabieją na mrozie, to k..na się wpieniłem. sick.gif Dostęp do akumulatora jest fatalny. Tyle tam jest jakichś kabli, kabelków, połączeń i innych pierdółek, że aż strach. A do tego idiotycznie skonstruowana obejma akumulatora. crazy.gif Kto wpadł na pomysł, żeby śrubę ją trzymającą umieścić prawie na samym dole baterii? screwy.gif Musiałem stosować klucz nasadowy i całą masę przedłużek, aby w ogóle tam sięgnąć. sick.gif A do tego te plątające się kable i skrzynka bezpieczników w pobliżu. sick.gifsick.gifsick.gif
Dalszy ciąg bajki będzie jutro, bo w tej chwili akumulatorek Magnetti-Marelli się ładuje 270747800-sex.gif w domciu. Ciekawe czy po 24h ładowania prądem 2A zobaczę zielonego stworka alien.gif? Ciekawe jak mi pójdzie włożenie akumulatorka i podłączenie tych zwojów przewodów. confused.gifzlosnik.gif
> P.........ny akumulator. Rozładował się i stilak po tygodniowym
Jak moj stal przez tydzien, to po przekreceniu kluczyka wygladalo jakby mu ktos akumulator wyjal, totalne zero. Jak widze nie byl to odosobniony przypadek. Stilaki chyba nie lubia dluzszych postojow.
Czarna dziura sie nie stresuj, u mnie tez tak jest, a kierownik aso Bielinski jezdzil z czrna kropa 1,5roku (w tym w zimie). Ponoc te oznaczenia nie do konca sa wyznacznikiem sprawnosci aku.
> failury jakieś sie pokażą, ale nic nie było. Dobre i to.
Moj stal na parkingu przez 3 miesiace, jak do odpalilem wszystkie wskazniki chodzili jak pijane, wyskoczyl ABS Kaput, po doladowaniu aku wszystko bylo ok
> dziurę.
> domciu.
> grabieją na mrozie, to k..na się wpieniłem. Dostęp do
> skonstruowana obejma akumulatora. Kto wpadł na pomysł, żeby
Inzynierowie
> ogóle tam sięgnąć.
> Już wiem dlaczego stilaków w ASO nie lubią.
> Magnetti-Marelli się ładuje w domciu. Ciekawe czy po 24h
> ładowania prądem 2A zobaczę zielonego stworka ? Ciekawe jak mi
> przewodów.
Ale mój często stoi przez kilka dni nieruszany. A to zdarzyło się po raz pierwszy. zlosnik.gif A poza tym uruchomił za pierwszym razem, ale słabo kręcił. crazy.gif
No właśnie się zastanawiam. Bo po 12 godzinach ładowania nadal była czarna. zlosnik.gif
> hmmm 1 raz otowrzyles maske
Nie. Otwieram ją regularnie ze względu na rodzaj silnika. hehe.gif Pierwszy raz zobaczyłem czarną dziurę. wink.gif
> Inzynierowie
> Zaloz cienkie rekawiczki skorzane
W rękawiczkach do silnika? crazy.gif Do pocztu sztandarowego nosić flagę to można iść w rękawiczkach, ale nie do auta. zlosnik.gif
> czarna.
Ja ładowałem swój parę dni temu prostownikiem samorogulującym przez około 12,5 H i po wyłączeniu (zakończeniu) też widziałem tylko czerń yikes.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Trzeba by może nim lekko stuknąć albo coś w tym stylu to może zieleń wyskoczy na wierzch oslabiony.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif . Co do obejmy to tą śrubę (przedłużkową - przy bezpiecznikach) bliższą szyby przykręcam leciutko i później tylko obejmę obracam dłonią zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyjmuję akumulator.
> dziurę. Postanowiłem więc wyjąć akumulator i go podładować w
> domciu.
> ogóle tam sięgnąć. A do tego te plątające się kable i skrzynka
> przewodów.
Witam. Jesteś niesamowity że na zimnie wyciągnąłeś swój akumulator. Co do dostępu to oczywiście jest nieco utrudniony, ale na marną pociechę powiem ci że przy naprawianiu xenonowego reflektora tydzień temu musieliśmy wyciągnąć aku żeby odkręcić jakąś śrubkę tam gdzie wy żarówkowcy macie zatrzask, i kolega poradził sobie śpiewająco. Było to w ciepłym garażu. Ten sam kolega 4 lata temu na zimnie nie potrafił odkręcić mojego aku w Punto. Myślę że jest to kwestia zimna że tak ci było trudno. smile.gif jeśli jeszcze nie założyłeś aku to przy okazji sprawdź elektrolit jego poziom. U mnie był sprawdzany i jest jak narazie dobry. pozdrawiam.
I tu jest pies pogrzebany. Na zimnie te wszystkie kable twardnieją i trudno cokolwiek zrobić. crazy.gif
Sprawdziłem i wszystkie płyty wewnątrz były zalane, ale i tak dolałem z 5 milimetrów H2O do każdej z 6 celi. ok.gif
> No wiesz, dwóch lewych rąk to ja nie mam.
> Zdecydowanie.
Z kranu, czy mazowszanki? zlosnik.gif A o wazelince nie zapomniałeś?( nie mylić z wazeliniarstwem w pupa.gif) Tak Poważnie przy robocie reflektora posmarowaliśmy już dokręcone klemy wazelinką techniczną. Dopiero się o tym dowiedziałem że nie smaruje się klem przed dokręceniem. czacha.gif
> A o wazelince nie zapomniałeś?( nie mylić z wazeliniarstwem w ) Tak Poważnie przy robocie reflektora posmarowaliśmy już dokręcone klemy wazelinką techniczną. Dopiero się o tym dowiedziałem że nie smaruje się klem przed dokręceniem.
> Dalszy ciąg bajki będzie jutro, bo w tej chwili akumulatorek Magnetti-Marelli się ładuje w domciu.
Ładowanie zakończone zostało troszkę później niż po 24 godzinach.
> Ciekawe czy po 24h ładowania prądem 2A zobaczę zielonego stworka?
Zielona kropa alien.gif pojawiła się po około 40 godzinach ładowania akumulatora. food.gif Prądzik 2A. Ale ponieważ była ledwo widoczna postanowiłem ładować dalej. 270747800-sex.gif Po 48 godzinach ładowania kropa była widoczna tak samo jak przedtem, więc mnie to zastanowiło. hmm.gif Założyłem grubsze okulary cool.gif i obejrzałem sobie dokładniej to cudo. zlosnik.gif Zielona kropa to kulka unosząca się w roztworze elektrolitu. Okazuje się, że w moim przypadku już bardziej widoczna być nie mogła, bo pływała po samej powierzchni. zlosnik.gif Stwierdziłem, że akumulator jest w pełni naładowany. ok.gif
Ano tak samo jak wyjmowanie. sick.gif Przewody zimne, twarde i poplątane. Ale po krótkiej walce się udało. wpysk.gif Choć raz udało mi się wyprzedzić stilo myślą. hehe.gif
Pozakręcałem wszystkie śrubki (żadna nie została zlosnik.gif), wskoczyłem do auta, odpaliłem samochód i... Jak nowy. food.gif Rozrusznik kręci teraz nie silnikiem, ale całym samochodem zlosnik2.gif, radio nie przygasa podczas uruchamiania autka ok.gif, wszystko OK. ok.gif Kocham to auto. zlosnik.gif
> Zielona kropa pojawiła się po około 40 godzinach ładowania
mam wrazenia takie jak Ty, wyjac i wlozyc aku to tragedia
aku ladowalem tylko 15 godzin, wiecej czasu nie mialem, przy okazji zdjalem dekielek, w 3 celach trzeba bylo minimalnie uzupelnic elektrolit (2,5 roku)
zielonej kropki nie mam, myslalem, ze sprawa przepadla, a tu widze, ze trzeba na caly weekend zostawic w ladowaniu hehe.gif
W kwestii znalezienia zielonej kropki to wszystko co zrobilem to przetarcie szkielka na deklu zlosnik.gifhehe.gif
Ani mi sie sni wyjmowac caly akumulator hehe.gif Jak padnie to sie wymieni zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Ani mi sie sni wyjmowac caly akumulator Jak padnie to sie wymieni
ja bym chcial, zeby do 3 lat dociagnal
> a widze, ze ciezko bedzie
Wlasnie sobie uswiadomilem, ze moj aku ma juz 3.5 roku zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Podładuj go porządnie. Zobaczysz świat w zielonych barwach.
jezeli za miesiac, lub przy wiekszych mrozach okaze sie, ze slabo kreci, mam w nosie ladowanie, wywale MagnetiMarelli i kupie prawdziwy akumulator, chocby Centre z pradem 2 razy wiekszym niz to wloskie badziewie cool.gif
A właśnie. idea.gif Gdzie w W-wie kupię Centrę? confused.gif Potrzebuję do innego samochodu. zlosnik.gif
> Aleś Ty porywczy
wiem z doswiadczenia, ze to najwyzsza pora na wymiane, a nie na rzezbienie w g......
> A właśnie. Gdzie w W-wie kupię Centrę? Potrzebuję do innego
> samochodu.
znalazlem firme z Krakowa, sprzedaja na Allegro, wychodzi zdecydowanie taniej niz w jakimkolwiek sklepie. Z przesylka dodom zlosnik.gif
> dodom
Jesli rozpoznales temat to daj model aku Centry, cene, namiary na firme - sie przyda komus na pewno zlosnik.gif
> No i zachowaj watek ofkors
ja do diesla szukalem
Centra Futura 70 albo 75 Ah (nie pamietam), prad 720 Ah, dedykowany do Stilo JTD
ten facet, ta firma maja naprawde tanio uzytkownik na Alllegro
akumulator, o ktorym pisalem sprzedawali za 264 zl
popraw mnie jeśli się mylę. Byłem na tej stronie i wszystko się zgadza. ok.gif tylko że w stilo J T D alternator ładuje tylko do 60 więc chyba nie ma większego sęsu kupowanie centry o pojemmności 70 lub 75 . hmm.gifniewiem.gif . po prostu w takim przypadku aku będzie wciąż niedoładowany. W bęzynowych wersjach zresztą jak znam życie siedzi taki sam alternator co w J T D. pozdrawiam. smile.gif
> zgadza. tylko że w stilo J T D alternator ładuje tylko do 60
> 70 lub 75 . . po prostu w takim przypadku aku będzie wciąż
> niedoładowany.
Tu znaczenie ma tylko bilans ok.gif - jeśli alternator wytwarza większy prąd niż to, co jest zużywane przez auto, to akumulator będzie naładowany. biglaugh.gif
