1,8 TDCi zimny silnik
Jak długo Wam się grzeją dieselki 1,8? Gdy rano jadę do pracy około 8 km ( tem. -15 st. C) wskazówka temperatury nawet nie drgnie. Czy to normalne?
niestety tak kolego zlosnik.gif no moze powinna lekko drgnąć, ale zagrzac sie nie ma szans
> niestety tak kolego no moze powinna lekko drgnąć, ale zagrzac sie nie ma szans
Gdzie jest termostat w tym motorze? Wymiana jest skomplikowana i kosztowna?
powiem tak - za oknem temperatury są takie jakie są. zawsze w takie temp jest wysyp wątków właścicieli diesli o zagrzewaniu i potem wielu z nich niepotrzebnie wymienia termostaty.
miałem też takiego focusa jak ty i też mi sie kompletnie nie grzał. wskazówka moze sie bardziej na tej pierwszej kresce ukazała (tej od 50 stopni), ale w górę nie szła...
Czyli co? termostaty w tych motorach wcale nie padają?
w kazdym padają. tylko ja uwazam ze to wina mrozu... gdzie jest termostat nie wiem ok.gif
No to w takim razie pytanie do tych co wymienili termostat: czy po wymianie silnik szybciej się nagrzewał?
a czy w tych sadzomiotaczach nie ma czasem dwoch termostatow, jeden z nich nagminnie pada hmm.gif
Być może, ale do niedawna większość floty w mojej fabryce była spod znaku tdci i każdy to potwierdzał. grinser006.gif
> niech cieplo bedzie z Wami
Pozostaje jeszcze kwestia spalania - przy niesprawnym termostacie chyba by wzrosło? hmm.gif
> nagrzewał?
Wymieniałem w 2,0TDCI, nic nie dało, w 2,2TDCI jest tak samo.
Ale jest sposób, możesz jeździć na IIgim biegu powyżej 60km/h to sie szybciej zagrzeje hehe.gif
TTTM
U mnie termostat wymieniony i jesttak samo.
Pomimo nie drgnięcia wskazówki leci ciepłe powietrze?? Jesli tak to wszystko jest ok.
Znaczy mój parch potwierdza regułę. Wyjątek?
Po przejechaniu na takim mrozie ok. 3-4 km. leci ewidentnie ciepłe powietrze do środka, a mocne grzanie mam po ok. 10-12 km spokojnej jazdy.
Temperaturę ogrzewania ustawioną mam na 22*C i jak dojeżdżam do pracy tzn. 20 kilometr, powietrze leci już tylko ciepłe, a nie gorące jak podczas nagrzewania wnętrza. Wskazówka temp. silnika stoi odrobinę poniżej połowy, coś o grubość wskazówki.
W czasie mrozu -10 -15, jak odpalę zimny silnik na postoju, to po ok. 5 minutach zaczyna lecieć ciepło, a po 10 robi się w środku wyraźnie ciepło. Wskazówka coś dyga, ale nie za dużo. Cały czas bieg jałowy.
Tankuję zwykle co 400-500 km i faktyczne zużycie paliwa, z dwoma, trzema grzaniami dupy na postoju po pół godziny, wynosi 7.5 l/100 km.
Trasa dzień w dzień ta sama, prze całe miasto ze wschodu na zachód, rano przez Centrum, czyli 100% miasto.
Termostat nie wymieniany od nowości. Przebieg 210 kkm.
co innego cieple powietrze, a co innego nagrzanie sie silnika.
U mnie cieple powietrze zaczyna leciec juz po ok 3km, ale wskazowka od temperatury rusza sie dopiero po jakichs 8-10km, albo i wiecej (to bardzo zalezy od drogi, ktora jade)
Zakończę temat słowem:
Fakt. Widać czagoś nie doczytałem.
Dzisiaj rano sprawdzałem przy -14*C.
Wskazówka dygnęła z miejsca po 3 - 3.5 km. Na to szerokie pole wlazła po ok. 5-6 k.
Swoje miejsce (przy tym mrozie jest to prawie środek) osiągnęła dopiero po 18-20 km.
no jakos tak to jest, ale przy płynnnej jeździe.
jak stoisz w korkach to grzanie trwa o wieeeeele dłużej...
Podczas postoju, na biegu jałowym, ze względu na sprawność cieplną, diesla nie da się w pełni nagrzać.
Dzisiaj rano, jsdąc do roboty, zrobiłem pomiary.
Start przy temp. zewnętrznej -8*C.
Po przejechaniu dystansu:
1 km - temp. płynu -> 30*C
5 km -> 70*C
8 km - 80*C
11 km -> 90*C
Ogrzewanie
Przy temp. płynu chłodniczego 50*C - powietrze wyraznie ciepłe
70*C - gorące
80*c - bardzo gorące, zaczyna przeszkadzać, jeśli nie ustawi się temp. ogrzewania na np. 20*C.
Przy okazji sprawdziłem parametry doładowania.
Temp. powietrza w kolektorze waha się w granicach 0 -> + 7*C
ciśnienie doładowania na biegu jałowym 105-106 kPa,
przy spokojnym przyspieszaniu - 140-160 kPa,
przy bardziej dynamicznym - 190-200 kPa,
maksymalne zaobserwowałem 260 kPa.
To chyba tyle w temacie.
Kilka pytań:
1. Czym mierzyłeś temp. płynu ?
2. Klime masz manualną czy automatyczną?
3. Ogrzewanie w czasie jazdy miałeś włączone czy wyłączone ?
> Kilka pytań:
Czymś takim: KLIK >>
Jest o tym wątek na MK
Automatyczną. Ustawiona była na 22*C.
j.w. Praktyczni ustawiona jest cały czas na taką temperaturę.
