Głośniki
> Jakie mamy?? 13cm ??
Niewiem hmm.gif jak inni ale ja mam rotfl.gifrotfl.gif... 165 mm..... pod przednimi fotelami zamontowane rotfl.gifrotfl.gif
> Niewiem jak inni ale ja mam ... 165 mm..... pod przednimi
165 z przodu, 135 z tylu jezeli mnie pamiec nie myli
takie tez
dokladnie to jest tak;
przod - 16 cm
tyl -13 cm
> takie tez
> przod - 16 cm
> tyl -13 cm
Już sobie pooglądałem nawet "manuala" z montażu (i już wiem że ni ch*** sam tego nie zrobie !! frown.gif )
> ch*** sam tego nie zrobie !! )
> Chyba zostanę przy fabrycznych!!
Podepne się do tego pokrewnego wątka.
Czy mamy złacze iso do podłaczania radia? Jak juz robic rewolucję z oponami to moze i radio sobie strzelę hmm.gif
Ja ostatnio strzeliłem sobie fabrycznego kaseciaka bo miałem już dosyć powybijanych szyb i ukradzionych sprzętów!! frown.gif Gra bardzo fajnie po mieście i tak mi CD nie potrzebne (jak che sobie posłuchać czego innebo niż radio to puszczam mp3 przez transmiter fal radiowych! smile.gif )
Dowiedziałem się tylko, że jeśli nie masz fabrycznej instalacji radiowej to bez zdjęcia kodu radio fabryczne działąć nie będzie frown.gif )
Ty masz fabryczną instalkę (dynamic), to w czym problem ?
Problem w tym że nie wiem czy mam instalacje. Nie wiem nawet czy mam głośniki niewiem.gif Fabryczna instalacja jeśli nawet jest to mogła być przygotowana pod radio firmowe a moje ewentualne będzie TAKIE hmm.gif
W niczym !:)
> głośniki Fabryczna instalacja jeśli nawet jest to mogła być
KAŻDA panda od wersji active w górę ma instalkę wraz z głosnikami ( 4-ma) waytogo.gif
NIE MA znaczenie czy montujesz oryginalne czy nieoryginalne "radyjo"- po wyjęciu zaslepki na radio bedziesz miał 2 kostki ISO - jedna od głośników druga od zasilania ( nie sposób ich pomylić 270751858-jezyk.gif)oraz kabel antenowy. ok.gif
Jeżeli zakupione przez Ciebie radyjko ma kostkę iso to wystarczy ją podłączyć i ma grać( będzie się wówczas wyłączać bezpośrednio po wyłączeniu zapłonu) ok.gif
jeżeli chcesz aby grało niezależnie od włączonego zapłonu trzeba w kostce od radia zmostkować czerwony i żółty kabelek!! waytogo.gif
> 4-ma)
> od głośników druga od zasilania ( nie sposób ich pomylić )oraz
> kabel antenowy.
> wyłączeniu zapłonu)
> Wyczerpująca odpowiedź
Ja zauważyłem, że fabryczne co prawda gaśnie po wyłączeniu stacyjki ale ponowne wciścięcie POWER je uruchamia nawet bez kluczyka!! smile.gif
gaśnie bo komunikuje sie z body jest tak zaprogramowane ze po wylaczaniu silnika gaśnie.
  • 2 miesiące później...
> 4-ma)
> kabel antenowy.
> wyłączeniu zapłonu)
Mam kilka pytań.
Co ma wersja actual pod zaslepką ?
Wiem, ze kostki głośników i kabelka do anteny nie ma.
a co z kostką zasilania?
Głośniki mają mieć 160 czy 165 cm. szerokosći? jaką
głębokość? Możecie cos polecić?
Czy moge je umieścic w innym miejscu tymczasowo?
Czytałem w jakimś wątku, że pod fotelami...
Czy anetna na szybę śię sprawdzi?
> Mam kilka pytań.
Tez nie ma
165 na przodnie dzwi i 160 na tylne. Ja mam fabryczne ale ich nie polecam
Mozesz ale po co?
Eeeetam moim zdaniem nie warto kombinowac i jak zrobic cos to raz a dobrze
Beda zaklucenia wiec sie nie sprawdzi. Adaptacja Actuala do montazu radia w ASO kosztuje chyba 300zl
Coś czułem, że za drobną opłatą nie zamontuje tego radia...
ja powiedzialem sobie ze nie zaplace prawie 400 pln za kilka kabli i kiepskie glosniki wiec instalacje zrobilem sobie sam. zasilanie, antena i gra. troche roboty bylo ale duma z wlasnorecznie wykonanej instalacji jest wielka a i wiedza o bebechach miska troche szersza. zaoszczedzona kaske przeznaczylem na lepciejsze glosniki i jak tylko cofnie sie lodowiec umieszcze je we wlasciwych miejscach yay.gif
moje sknerstwo osiagnelo taki poziom ze nawet dystanse pod glosniki nie sa kupione tylko samodzielnie "wystrugane" na frezarce jump.gif
> Mam kilka pytań.
Nic niema
Też niema
Tak jak koledzy pisali 165 przód 130 tył, głębokość w zasadzie dowolna ale jak dajesz w drzwi to musisz mieć dystanse albo orginalne albo samemu coś wystrugać, dziura w drzwiach jest wieeelka
Kup jakieś porządny zestaw dwudrożny odseparowany, jeśli chcesz konkretnej marki to na CARAUDIO zapytaj
Ja mam pod fotelami przednimi
A tego to niewiem, ale wszystko zależy od radia, ja mam soniacza i ostatnio ktoś mi antenkę zapie.... ale radyjko w mieście odbiera bez zarzutu. Kup normalną dachową, zamontowanie jej to max 10 min.
wg mnie kazda antena aktywna (z zasilaniem) lepiej sie sprawdzi od pasywnej - najlepiej prawdopodobnie bedzie umiescic antene na przedniej szybie za lusterkiem - bo to i nic nie zasloni a i miejsce jest calkiem dobrze widoczne dla fal
sie sprawdzi sie sprawdzi i to bardzo dobrze - tylko trzeba antene aktywna
> aktywna
> Masz taka?
w maluchu i duzym fiacie na takich jezdzilem - w pozostalych tylko i wylacznie dlatego z nich nie korzystalem bo byly fabryczne instalacje
nie ukrywam ze w malcu bez dobrego filtra na zasilaniu radia anteny nie bylo mowy o czystym dzwieku
> instalacje
Powiem Ci dlaczego. Tego typu anteny lapia caly smietnik(przejazd pod WN lub po trakcja elektryczna itp, itd)co powoduje pogorszona jakosc odbioru. Dla porownania dodam ze podobnie dzialaja siatkowe anteny telewizyjne ale to juz OT wink.gif
> Quote:
nie takie OT bo w pytaniu tez bylo o antenie:)
jak to dziala to wiem doskonale:)
w malcu akurat bezposrednio winna byla pradnica a nie fakt ze byla to antena aktywna:)
a co do stosowania anten aktywnych... polecam - moze bym nie mowil tak gdyby nie to ze mam z nimi bardzo dobre doswiadczenia
> antena aktywna:)
Ja tez polecam anteny aktywne ale te zewnetrzne- dachowe bo nie ukrywajmy daja jednak lepsze efekty niz naklejane na szybe 20.GIF
> w takiej konfiguracji - oczywiscie ze tak
> min.
Co do samodzielnej instalacji , to raczej sie nie piszę na to...
Nie znam się na tym zbyt dobrze, a i warunków,tzn garażu, nie mam.
dostałem odpowiedz z ASO w Tychach...
> A ja proponuje założenie anteny satelitarnej
jedyneimoze byc nedzny odbior nadajnikow naziemnych;)
> pandzia ze spodkiem na dachu
> Ale za to świetny odbiór stacji radiowych z satelity
Nie widzę w danych radia takiej funkcji (nazywa się chyba TA), która odbiera daną stacje, na takiej częstotliwości, która aktualnie jest w zasięgu.
Ja bym raczej stawiał (z "noname") na Dalco lub FirstAustria.
pozdrawiam,
Andrzej
a TA to nie jest traffic anouncement? hmm.gif...
> a TA to nie jest traffic anouncement? ...
Skoro jest juz tu mowa o antenach to ja mam takie male pytanko. Pojechalem do Maredi (lodzkie ASO Fiata) z zamiarem zakupu anteny dachowej do Pandy. Kupilem taka jaka dal mi sprzedawca, wygladala jak antena zamontowana fabrycznie innej Pandzie jezdzacej w tej samej firmie co moja samochod. Antena zostala zalozona ale po tej operacji w auci slychac straszny gwizd. Po odkreceniu anteny i pozostawieniuu tylko jej podstawki na dachu gwizd ustaje. Kumpel mowil mi ze u niego nic nie slychac. Jaka moze byc tego przyczyna?
nie kupuje sie zadnych "noname" zawsze to bedzie tandeta i tyle, lepiej troche poczekac i dozbierac pare groszy na radio renomowanej firmy...... ta funkcja w radiu to RDS a nie TA.... RDS nie tylko wyswietla te napisy na wyswietlaczu ale tez szuka najsilniejszego zrodla sygnalu danej stacji
jakos to tak bylo ze kiedys ustalislismy ze niektore antenu w pandzie powoduja gwizd - sa dwie wersje anten - takie gladkie i takie jakby owiniete drutem. Tylko nie wiem ktore gwizdaly. ja mam ta z drutem i gwizdze - ale moja panda to ewenement zeby.GIF
Kupilem antene bez drutu. Wiec nie w tym tkwi problem. Drucik owiniety wokol anteny sluzy do odmrazania jej wink.gif Nie wiem tylko jak sie taka antene podczepia, czy jest jakis dodatkowy kabelek czy zasilanie drucika idzie po kablu antenowym.
> owiniety wokol anteny sluzy do odmrazania jej Nie wiem tylko
antena z odmrazaniem?????? a co t oza wynalazek i..... na kiego grzybka odmrazanie anteny?
z tego co ja wiem jezeli jest drucik to tylko po to by zwiekszyc efektywnosc anteny.....
No pewnie, tylko i wyłacznie w tym celu. Zwieksza się jak gdyby jej długość bez przedłużania samej anteny. Ja mam z drutem i jakoś mi nie odmarza
A moze drucik ma podwojne zastosowanie tzn zwieksza dlugosc anteny i jednoczesnie odmraza jej powierzchnie wink.gif Sam nie wiem...
> jednoczesnie odmraza jej powierzchnie Sam nie wiem...
Myślę że jednak podwójnego zastosowania nie ma
OK zostawmy drucik... wink.gif Ma ktos pomysl jak pozbyc sie tego uporczywego dzwieku ?
> OK zostawmy drucik... Ma ktos pomysl jak pozbyc sie tego uporczywego
> dzwieku ?
aha, ja mam....
> aha, ja mam....
> dać głośniej radio
ja mam lepszy: odkrecic antenke hahaha.gif
