jak zimny pali na 3 gary...
przy porannym odpaleniu (póki co tak co 2-3 dzień) auto chodzi jakby na 3 gary, na wyciągniętym ssaniu. Silnikiem telepie i słychać zawory mocno. Jak dostanie temperatury to wszystko wraca do normy.
Gdzie szukać przyczyny ?
CC 903 cm3 na gaźniku. Kable MM i świece NGK mają z 3 miesiące, był tez wymieniany czujnik położenia wału przed zimą na oryginał.
> do normy.
aktualnie mam identycznie w mojej 900, przyczyną są cewki, prąd ucieka z cewki zamiast iść do świec no.gif
jak będzie ciemno, odpal furaka i podnieś maskę i obserwuj cewki, zobaczysz jak iskra ucieka
do tego wszystkiego ostatnio byłem uziemiony na godzinę,.
Podjechałem do sklepu i po 20 min chciałem wrócić, niestety auto nie chciało odpalić. Rozrusznik kręcił ale nic nie łapało. Pompowanie pedałem gazu nie pomogło, wręcz zalałem go chyba.
może UPG mi wydmuchało ? w sumie nie zauważyłem nic w płynie ani w oleju, a pod korkiem oleju czysto. Oleju ubywa, ale to raczej przez wyciek przy misce.
> Po odczekaniu 30 min aż silnik ostygł, odpalił za pierwszym...
Sprawdź filtr powietrza, czy czasem tam nie masz niespodzianki. Bo już też z takim przypadkiem się spotkałem w 900 gaźnik.
zobacz jeszcze na filterek paliwa bo może być jakieś dziadostwo w nim, przydało by się również na gaźnik popatrzeć gdyż może być zasyfiony w środku... w ostateczności daj go do regeneracji, po wcześniejszych oględzinach ok.gif
gaźnik rozbierałem i czyściłem przed zimą. Został założony na nowych uszczelkach itp. Palił na dotyk.
Moze przy dluzszym postoju, olej scieka do cylindra, pozniej przy probie rozruchu swieca nie jest w stanie przepalic takiej ilosci oleju i pali na 3 garki.
UPG byla robiona?
> dotyk.
> UPG byla robiona?
z 2 lata temu była robiona, ale nie jestem pewien za tego majstra. chociaż w sumie nic się nie działo. Jak się okazało później głowica nie była planowana.
