pytanie o elektrolit??
Witam. Czy ktoś orientuje się ile mniej więcej wchodzi elektrolitu do aku o standardowej wielkości do Punta?? Pozdrawiam
Bardzo dziwne pytanie zadajesz
czyżbyś wpadł na pomysł wymiany elektrolitu?
Jeśli tak to wymiana samego elektrolitu nic nie da bo akumulator samochodowy to ogniwo zn||H2SO4||pb
( Poprawiam: jednak to nie ogniwo Zn-Pb a Pb-Pb02 czyli Pb||H2SO4||Pb02 teraz powinno być dobrze smile.gif )
czyli cynkowo-ołowiowe z elektrolitem w postaci kwasu siarkowego.
Gdy takie ogniwo się rozładuje poniżej jakiegoś tam napięcia to z kwaru siarkowego wytrąca się na elektrodzie siarka w postaci pierwiastkowej i jest to proces nieodwracalny niestety.
Z siarką na elektrodzie wydajność akumulatora bardzo spada.
Dlatego nie należy dopuszczać do rozładowania aku całkowitego lub prawie całkowitego.
Musiał byś wymienić też elektrodę ale wtedy to łatwiej i na pewno taniej kupić nowy smile.gif
<tniemy cytaty>
Witam. Dzieki za odpowiedź. Mnie chodzi o wyczyszczenie aku z dziwnego zabarwienia elektrolitu. Akumulator rozładował się i podczas dolewania wody destylowanej zauważyłem "brudny" elektrolit... taki kolor brunatny. Pamiętam że kiedyś podczas dokręcania klem zrobiłem kluczem lekkie spięcie i to może być przyczyna tego zabarwienia... chciałem go po prostu przepłukać woda destylowaną i zalać nowym elektrolitem i naładować... Odradzasz takiego zabiegu?? Dodam że aku generalnie trzyma prąd nawet podczas tych obecnych mrozów...
> Dodam
Więc po jakiego czorta babrac się z kwasem hmm.gif uzupełniłeś poziom elektrolitu ?? wszystki płyty sa zakryte ?? Jesli tak to nie dotykac wink.gif
> Więc po jakiego czorta babrac się z kwasem uzupełniłeś poziom elektrolitu ?? wszystki płyty sa
Poziom uzupełniłem wodą destylowaną... czy taka wymiana moze zaszkodzić??
Ja ci powiem tak... Ja się nie znam ale mi mówiono że jak się wymieni elektrolit to tylko jeszcze bardziej mozna zasiarczyć akumulator, kwas nie odparowuje tylko woda destylowana. Mój "mądry" kumpel lubił sie bawić w takie roboty zmieniał elektrolit w niejednym aku i jakos nic to nie dawało albo on taki zdolny.
Ja ci radze jak akumulator da rade kręcić w takie mrozy to go nie dotykaj wink.gif
Jeśli działa to nie dotykaj. Takie płukanki i wymianę elektrolitu robiło się kiedyś tam w ramach odsiarczania akumulatorów, efekt zwykle był mizerny. BTW, pierwsze słyszę że akumulator to ogniwo cynkowo-ołowiowe, czego to ludzie nie wymyślą, nie bierz tego na serio.
ok mój błąd akumulator to nie ogniwo cynkowo-ołowiowe.
W akumulatorze jedna elektroda jest ołowiana a druga to tlenek ołowiu.
w każdym razie zasada zasiarczania jest ta sama.
Pozdrawiam.
