Kto sam wymienial czujnik polozenia walu w 1.4 ?
Wiem, ze ten czujnik jest pod cewka ale nie wiem czy podnosic dwie strony i ustawiac na kobylkach czy tylko jedna?
POtrzebne mi uwagi od kogos kto sam to robil kiedykowliek.
Dzieki
Michal
> czy tylko jedna?
> Dzieki
> Michal
> czy tylko jedna?
> Dzieki
> Michal
ja wymieniałłem u siebie w warsztacie , auto na podnosniku a tez słodko nie było
Szczegoly poprosze?
Mam do dyspozycji dwie kobylki i garaz.
> Dalej walczysz z wolnymi obrotami?
Hmmmm...
Nie wiem dlaczego dalej - ale jeszcze tylko tego nie wymienialem i wtryskiwacza madralo :-)
> Hmmmm...
Niedługo będzie temat w stylu "czy już wymieniać szyby, bo jeszcze działają i jest to dla mnie dziwne" rotfl.gif
Tak z ciekawości pytam, sam tak też kiedyś miałem ale z czasem mi przeszło zlosnik.gif
> Sorry, nmsp
- co to jest nmsp?
> Nie szkoda Ci kasy wydanej na szukanie przyczyny nierównych WO? - nie szkoda, bo nie wydaje jednorazowo a czujnik kosztowal raptem 100 PLN - to raz na miesiac moge sobie pozwolic.
Wlasnie go wymienilem.
Dodatkowo doszedl koszt zlamanego klucza, bo jakis zlamaniec w serwisie jak zmieniali mi kola tak dokrecil sruby, ze przy czwartej klucz sie zlamal.
Pozniej poltorej godziny szukania gdzie jest ten czujnik - ale sie udalo, byl schowany za rozrusznikiem.
Wymienilem - a co to da - zobaczymy.
A kolega nie mogl powiedziec od razu, ze czujnik jest za rozrusznikiem?
Poltorej godziny go szukalem. Wykrecilem cewke, wyjalem akumulator, podstawke akumulatora. Wykrecilem i wkrecilem jakies dwa inne czujniki...
... i na koniec znalazl sie wtyk i po kablu doszedlem gdzie jest czujnik.
Faktycznie - nie bylo to latwe - ale sie udalo. Zrobilem od razu adaptacje - ale co to wszystko da? Zobaczymy.
Michal
> Zobaczymy.
> Pozdrawiam
> Michal
Dało coś?
> Dało coś?
Nie chce zapeszac - ale chyba tak.
Jednak - dopiero po kilku tygodniach bede mogl stwierdzic czy jest ok - bo auto raz na kilkanascie razy tak dziwnie odpalalo.
Chociaz teraz przy odpalaniu - czuje jakby od razu wchodzil na obroty..
.. .ale zobaczymy
> Niestety wymiania nic nie dala.
a tak wogóle to jaki jest problem?
> czy tylko jedna?
> Dzieki
> Michal
ps. wiem, że obecne nie jest tak urodziwe, ale za to jedzie.
A szkoda nawet gadac.
Co jakis czas jak go odpalam rano - nie ma ssania. Obroty sa na poziomie 400-500 i gasnie albo tak telepie. Trwa to kilka - kilkanascie minut. Jak sie rozgrzeje jest lepiej.
Przygazowy nic nie daja.
pompa paliwa!
> pompa paliwa!
> jak to pisza na forach...mówi
Pompa paliwa jest nowiutka.
hmm , podlaczaleś kompa na zimno ? Ciezko dordzić jak sie nie widzi auta
ja bym sprawdził jaka temp. cieczy wtedy kiedy objaw wystepuje , cisnienie paliwa dobrze bylo by zmierzyc , ponadto sprawdz jak wyglada walek rozrządu (krzywki)
jak nic nie to nie da spóbuj ruszyc potencjometerem na przepustnicy zeby podnieśc obroty(najpierw zaznacz jego fabryczne ustawienie ) , w unach na monoboschu to czesto pomagało
Czy Wam sie wydaje, ze ja jestem mechanikiem albo ze nie mam nic innego do roboty tylko naprawianie grata?
POd komp podlaczalem - wszystko jest ok.
Potencjometr przepustnicy byl regulowany przez mechanika z naszego forum "Szymana" - ale to tez nic nie dalo.
Nie nie jest ok , skoro nie pracuje prawidłowo
zapchnij padake lepiej do dobrego fachowca , zanim cokolwiek wymienisz unikniesz w ten sposob dodatkowych i zbednych kosztów blush.gif
Nie ma w Warszawie dobrego fachowca.
