astra 1.4 92 rok problem z paleniem
pacjent astra 1.4 92 rok gaźnik PB+lpg problem
nie wiem czemu ale kijowo pali na benzynie jak nie pokrece rozrusznikiem i nie dodam goazu to nie zapali w ogóle tylko jak zacznie chytac i pokrece dłuzej i dodam gazu i ja porzymam na gazie to trzyma i pali ale dopuki sie troche nie zagrzeje to zgaśnie po puszczeniu sprzęgła czemu a potem jak to jest z przełączeniem na kaz przełącznik ma 3 pozycje benzyna luz i gaz i jak dam odrazu na gaz to sie dławi i gaśnie działa tylko jak dam na luz PB sie wypali dodam gazu i daje na gaz i musze trzymac na gazie zeby on troche sie podusił i dopiero dostaje sam gaz instalacja jest z 2003 roku, co jest przyczyną kiepskiego palenia i o co kaman z tym gaźnikiem proszę o pomoc
Przed wyłączeniem silnika przełącz na benzynę i zakręć zawór na butli. Niech sobie tak chwilę pochodzi i następnego dnia sprawdź jak będzie odpalał rano (butla cały czas zakręcona).
Objaw wystąpił nagle, czy było tak od zawsze? A może było coś robione przy gaźniku?
nie wiem jak było wcześniej bo kupiłem auto tydzien temu i tak jest cały czas, gaźnik regenerowany mam gwarancje jeszcze poprzedni właściciel go robił i mówił mi ze on tak palił bo mu to nie przeszkadzało a jak dla mnie to auto na benzynie powinno palic na dotyk bez wcisniętego pedału gazu i chce zrobic aby tak było bo mama nie poradzi sibiee potem z tym autem jak bedzie kajs jechała zeby.GIF
