stuaknie przy hamowaniu na sliskim
Nie wiem czy to normalne ale chyba nie ze zawsze jak hamuje gdzies na sliskiej nawierzchni to autko prawie wogole nie hamuje a do tego cos mi co chwile stuka w pedał tak zebym go nie mógł nacisnąć mocniej. Na suchej drodze nie ma takich problemow. Podejrzewam ze to ABS ale nie widziałem kontroli zeby sie włączył. Ostatnio prawie przez to miałem wypadek bo nie zdażyłbym zahamować. ABS nie działa czy tarcze do wymiany?
to abs.
abs działający nie mruga zadną kontrolką. Poza tym abs nie jest do skracania drogi hamowania :d
abs nie ma kontrolki, kontrolką abs'u jest "kopanie" po pedale hamulca i specyficzny dźwięk, wtedy wciska się hamulec jeszcze mocniej a nie popuszcza. A na lodzie czy bardzo śliskiej nawierzchni nie licz na to, że samochód z ABS zatrzyma się szybciej niż auto bez ABS'u
zawsze myslalem ze jak ABS sie uruchamia ( na sliskim) to sie swieci kontrolka w momencie hamowania. U mnie jest tak ze nic sie nie swieci a hamulec na sliskim tak jakby wybija i stuka a jak tylko wroci przyczepnosc to momentalnie hamuje. czyli normalne to tak?
takie cuda zeby.GIF nie wiem nigdy nie mialem w aucie absu nie wiem jak to wyglada jak sie uruchamia. No wlasnie ja sie balem ze cos jest nie tak z hamulcem i puszczałem a to mam mocniej naciskać... xD
> hamowania.
nie ma
tak. ABS jak sama nazwa wskazuje ma zapobiegać blokowaniu kół przy hamowaniu, co ma zapewnić kierowalność podczas gwałtownego hamowania. W uproszczeniu to działa tak, że w momencie utraty przyczepności hamulec jakby odpuszcza przywracając ruch obrotowy koła.
Jeśli masz suchą nawierzchnię to jest to praktycznie najskuteczniejsze hamowanie, bo na granicy przyczepności. Jeśli masz śliską nawierzchnię to ciągłe niedopuszczanie do zablokowania koła powoduje wydłużenie (czasem znaczne) drogi hamowania.
> takie cuda nie wiem nigdy nie mialem w aucie absu nie wiem jak to wyglada jak sie uruchamia. No
> xD
albo przynajmniej nie odpuszczać, prawie każdy kto pierwszy raz jeździ z ABS'em jak poczuje kopanie hamulca to puszcza z niego nogę - taki odruch. wink.gif
Musisz zadziałać wbrew odruchowi - ja się nauczyłem wciskać jeszcze mocniej zlosnik.gif
