Focus MKI Problem z centralnym zamkiem
Po sasiedzku chcialbym pomoc mojemu koledze a mianowicie uruchomic martwy CZ. Od okolo pol roku mu nie dziala nie posiada pilota. Uzywal tylko kluczyka. CZ nie dziala ani od srodka wciskajac przycisk lock w rzadnym z drzwi.
Poszukuję informacji gdzie znajduje się sterownik CZ nie chciałbym rozbierać połowy samochodu.
Przy okazji jeśli ktoś by dysponował rozpiską kabelków do podłączenia zdalnego steroania uniwersalnego (kiedys ktos mi podrzucil do escorta MKVII i był bardzo pomocny) - do tej pory dziala
Poszukuję teraz podobnej pomocy.
Dzieki z gory
Najpierw sprawdź bezpiecznik.. ok.gif ale nie szukaj w skrzynce bezp.nie znajdziesz bo jest na skrzynce tzn od góry jeden jedyny. Dostęp jest pad.gif tego patafiana co go tam wymyślił to tylko kara.gif
tzn cza odkrecic cala tablice rozdzielcza czy jak ?? czy w skrzynce pod maska ??
bezpieczniki są 2
jeden w rządkach widocznych po otwarciu klapki.
Drugi 20A siedzi od tyłu skrzynki.
> bezpieczniki są 2
> Potwierdzam że ten kto to wymyślił powinien
no dotarlem dzisiaj do tego i okazalo sie ze bezpiecznik na "plecach" rozdzielnicy jest ok napiecie dochodzi i wychodzi.
Do centralki napiecie tez dochodzi wiec przerwa w obwodzie wykluczona podmienilismy cetralke z innego focusa i tez cisza hmm.gif
co jeszcze mozna przeszukac
juz nawet do mastera sie dokopalem pomierzylem sila rzeczy napiecie na wtyczke nie dochodzi czyli brak wyjscia z centralki
szukac innego sterownika ?? bo powoli mi sie pomysly koncza
sprawdz czy jest napiecie na centralce i czy dochodza sygnaly na zalacz i wylacz zamka.
Luknij w necie a znajdziesz schematy elektryki. Jesli napiecia beda na centralce to trzeba szukac po przewodach sygnalowych.
Troche szukania bedzie.
