drgająca kierownica na wolnych obrotach
Kolejne pytanie. Zauważyłem że na wolnych obrotach na postoju drży kierownica,. Drgania ustają po zwiększeniu obrotów. Czy ktoś ma taki efekt .Żaden inny element w kabinie nie drży , tylko kierownica. Są to dość duże drgania, szczegolnie nieprzyjemne , kiedy sie stoji na czerwonym świetle. Samochód siena , ma 46 tyś.km. 1.2 8v.
> tyś.km. 1.2 8v.
masz wspomaganie kierownicy?
nie nie mam wspomagania. Mam tylko airbag .... ale to chyba nic do tego nie ma grinser006.gif
> tego nie ma
a jak by miał to ... ?
> tyś.km. 1.2 8v.
A obroty masz wlasciwe?
naprawiam duże auta i czasem wystarczy dolać oleju do wspomagania i kręcić kirownicą tam i z powrotem aż do odpowietrzenia układu.
Nie mam obrotomierza , ale na "ucho" słysze że nie są za niskie.
> Także czasem ma to wpływ na kierownice
bo u mnie tak jest
płyn we wspomie jest na max
jak sie odpowietrza układ ??
> bo u mnie tak jest
powinien sie sam odpowietrzyć
> wystarczy kręcić kirownica od oporu do oporu
ale na odkręconym zbiorniczku ??
jak nie bedzie oleju wywalac to tak
a od czego moze sie zapowietrzyć wspoma
czy tylko od braku oleju czy jeszcze jakieś inne przyczyny moga byc
inna przyczyna moze być nieszczelny układ,ale jak nie ma wycieków to oleju nie ubywa i wszystko powinno byc cacy
poziom był na min. wiec dolałem do max.
wiec wydaje mi sie ze od tego nie zapowietrzył sie
U mnie w Tipo kierownica tez drgala. Dopiero jak zamontowalem obrotomierz wyszlo, ze obroty silnika byly zbyt niskie i w tym tkwil problem. zlosnik.gif
Czyli jak u mnie na pompie wspomagania jest lekki wyciek-poci się - tomoże być przyczyną zapowietrzenia?
jak sie poci to raczej nie
> tyś.km. 1.2 8v.
cześć!
U mnie też drga kierownica na biegu jałowym, ale tylko czasami. Wszystko zależy jakie paliwo zatankuje, jak ch...we to kierownica drga, jak dobre to drgania są prawie niewyczuwalne, a jak się silnik rozgrzeje to już w ogóle nie czuć. do tej pory tankowałem bolida na stacji przy supermarkecie AUCHAN, i dzisaj powiedziałem, że był to ostatni raz, po tym jak zatankowałem na STATOIL i auto zupełnie inne. A oprócz tych drgań to auto jeszcze nieraz przerywało, jak wcisnąłem więcej gazu.
Niby taka porządna stacja, nie jakaś tam na wiosce w dawnym pegerze. A tu taki szok.
w moim palio też występuje takie drganie, ale jest delikatne i nieprzeszkadzające. jest ono niegroźne do chwili aż zaczynają boleć dłonie sick.gif
wtedy warto oglądnąć poduszki pod silnikiem
