Małe pytanie do elektryków
coś zaczeło tak troche pykać w przednim głośniku w puncie 1 jest to juz drugi komplet głośników moze ma 2 lata i znowu po prawej stronie głośnik zaczą tak od wszcząsów w czasie jazdy niewiem jak to określić pykać czy mozna to gdzieś naprawić czyto sie wogóle da naprawić bo raczej nigdzie nie kupie jednego głośnika
> To chyba raczej nie głosnik ale radio
ale tylko jeden głośnik daje dodatkowe odgłosy oprócz grania a jesli radio to co się w nim mogło stać dzienki za odpowiedz adas
zdaje sie ze punto 1 ma jakies glosniczki 10cm w podszybiu. Na moj gust cos sie z jednym stało i poprostu pierdzi (nadpalona cewka, jakis syf na membranie, rozcentrowanie etc..) receptąmoze byc kupno nowych badziewiastych glosniczkow (zeby costam sobie gralo) lub odlaczenie i zainwestowanie w panele dzwiowe i prawdziwe granie w aucie. pozdro!
>........ radio
Najlepiej jest na czas próby zamienic kanały...byc moze po zamianie uszkodzenie przeniesie sie na nową stronę wink.gifjesli tak to trzeba przejrzec radio jesli usterka pozostanie po stronie sprzed zamiany nalezy poszukac w instalacji,baz zamienic głosniki jak juz wyzej kolega wspomniał waytogo.gif
Co to az tak bardzo ma do elektrykow:F
Sprawdz czy ten pyrkacz robi to samo na drugim kanale, jezeli tak to wyciagnij go - obejrzyj. Obejrzyj tez "dziure" w ktorej siedzi bo moze poprostu membrana w cos uderza hehe:> A swoja droga te pyrkanie to moze byc latanie plastiku w ktorym masz zamocowane swojego potwora:F Nasluchaj dokladnie i wtedy pytaj:F
Najczęściej takie są objawy nie do końca stykającej sie ze złaczem kostki.
