walek rozrzadu, zawory, glowica, instalacja wtryskowa...
sprawa ma sie nastepujaco.
porownalem dane na temat silnikow 1.4 i 1.5 montowanych w uno. na papierze moc i moment obu silnikow wydaje sie podobny jednak w praktyce wyglada to nie tak rozowo.
w moim odczuciu silnik 1.5 mial mocny "dol"-w silniku 1.4 mi tego brakuje.
porownalem dane silnika 1.4 i 1.5 i doszedlem do wniosku, ze rozrzad w silniku 1.5 byl chyba lepsiejszy...
przede wszystkim roznice tkwia w
1. rozrzad
-czasy otwarcia zaworow:
-otwarcie zaworu dolotowego: 1.4: 7 stopni przed GMP
1.5: 6 stopni przed GMP
-zamkniecie zaworu dolotego: 1.4: 35 stopni po DMP
1.5: 46 stopni po DMP
-otwarcie zaworu wylotowego: 1.4: 37 stopni przed DMP
1.5: 47 stopni przed DMP
-zamkniecie zaworu wylotowego: 1.4: 5 stopni po GMP
1.5: 7 stopni po GMP
wznios krzywek walka rozrzadu:1.4 dolot i wylot: 8,8mm
1.5 dolot:9,25 mm wylot 9,2mm
pytanie, czy walek z silnika 1.5 poprawilby prace silnika 1.4?
2. instalacja wtryskowa
Pompy dla 1.4 i 1.5 tez sie roznia-glownie cisnieniem zasilania:
1.4: 0,25 MPa
1.5: 0,5 MPa
czy oznacza to ze pompa z wersji 1.5 podaje poaliwo pod wiekszym cisnieniem na wtryskiwacz?
3. glowica
mam jedynie dane dotyczace pojemnosci komor spalania i wielkosci zaworow. gdyby ktos mial jakies dojscie do uszczelek i mogl porownac ze soba uszczelki pod glowice i pod kolektory to bylbym wdzieczny ogromnie. chodzi mi o to czy sa takie same.
pojemnosc komory spalania:
1.4 27,4 ccm
1.5 32,18 ccm
srednica zaworow:
dolot:
1.4 37,85 mm
1.5 35,85 mm
wylot:
1.4 30,85 mm
1.5 32,85 mm
podsumowujac...
opcja pierwsza:
blok 1.4 z glowica 1.4 ale z walkiem rozrzadu i wtryskiem od 1.5
opcja druga:
blok 1.4, glowica i wtrysk 1.5
jak myslicie, czy da sie cos wykombinowac aby na bazie czesci z 1.5 wydlubac cos z 1.4?? cfaniaczek.gif
Sproboj jeszcze zmierzyc srednice kanalow dolotowych i wydechowych w obu glowicach.
Bylo by milo jakbys podobne dane na temat walkow i glowic zdobyl to Uno Turbo 1.3, Uno Turbo 1.4, Tipo 1.6 spi, Tempra 1.6 mpi, Punto 90.
Co do samego wtrysku to sadze ze sa one idnetyczne, trzeba by zdorbyc ich noty katalogowe i porownac wydajnosc.
Wieksza roznice moze dac zastosowanie kompa z 1.5 lub 1.6 bo tam powinny byc dluzsze czasy zalaczneia wtrysku
Jesli chodzi o cisnienie paliwa to nie ma to az tak duzego wplywu bo zawsze jest regulator cisnienia paliwa i sadze ze oba silniki maja takie same cisnienie pracy wtrysku.
> obu glowicach.
> Punto 90.
mam chyba do 1.4T i byc moze do 1.3T.
mialem tez cos do tipo-sprawdze.
punto nie mam napewno, w kazdym razie jak cos znajde to posle ci na mejla.
wtryskiwacze raczej napewno sa takie same, ale ecu ma inne oznaczenia kodowe.
regulatopr jest mechaniczny... biglaugh.gif zawsze mozna twardsza sprezynke dac wink.gif
> jak dostane jakies glowice luzem w rece to tak zrobie...
Najlepiej na jakims szrocie - jesli juz cos bedziesz mial to zrob fotki moze uda nam sie zrobic jakis ciekawy manualik na temat glowic
Ja mam w piwnicy moja stara z 1.4 i bede musial ja pomierzyc porobic zdjecia i wziasc do przeciecia zeby zobaczyc ile jest miejsca wokol kanalow
> mejla.
Ok to czekam na dane
> kodowe.
I sadze ze ma inne czasy otwarcia wtrysku, z tego co wiem do 1.6 z Tipo ma najdluzsze
> regulatopr jest mechaniczny... zawsze mozna twardsza sprezynke dac
Badz zastosowac taki z sruba regolacyjna
> glowic
> wokol kanalow
> Tipo ma najdluzsze
czyli sam komp z 1.6 by wystarczyl chyba... hmm.gif bo wtryskiwacze sam chyba takie same hmm.gif
pomysl bardzo dobry-pytanie co nam da podniesienie cisnienia paliwa? hmm.gif
> ta jest
> a moze by ja tak dejvowi ozenic coby cos z niej wydlubal?
> gotowe do wysylania
Byla peknieta i spawana - ogolnie zlom
> czyli sam komp z 1.6 by wystarczyl chyba... bo wtryskiwacze sam
> chyba takie same
Tak mial Rossi46full i chodzilo to calkim calkiem
Wiecej paliwa wtrysnietego - ale taki zabieg trzeba by robic przy aucie dosc mozno juz zdlubanym.
Hmm taki wałek z 1.5 N/A to by był chyba dobry do 1.3T... ciekawe czy pasuje....
A podniesienie ciśnienia paliwa to to samo co opornik na czujniku temperatury, poprostu więcej paliwa ok.gif ale rezystor jest metodą chyba mniej inwazyjną wink.gif
> pasuje....
bardzo mozliwe.
> temperatury, poprostu więcej paliwa ale rezystor jest metodą
> chyba takie same
> jak bys chcial kompa od delty to wiesz gdzie sie zglosic
Nie bedzie pasowal - to znaczy trzeba by przerabiac wiache, a komp z 1.6 tipo pasuje bez przerobek
To moze przetestować takie ustawienie :
- komp z 1,6
- dół z 1,4
- głowica, wałek, wtrysk z 1,5
Zapodaj to na forum UT albo pogadaj z ziuzio on bedzie wiedział
z 1,6 SOHC?
No wlasie to by bylo dosc ciekawe zestawienie.
Ja bym jeszcze poszukac dokladniejszych informacji na temat walkow no i moze w koncu konus uda sie prowoanc glowice smile.gif
Ciekawym rozwiazaneim jest gol od tipo 1.6 (w zasadzie tylko tloki) i gora z uno 1.5 mpi :D
> - komp z 1,6
> - dół z 1,4
tak
