jaki reduktor?
Witam!
pacjentem jest Lanos 1,6 16V, instalacja II generacji Autronic AL700, reduktor Bedini.
moj problem polega na tym, ze konczy mi sie reduktor. gazownik pomajstrowal cos przy wtryskach benzyny (po czym przestal na niej dzialac, musialem poprawiac), wymienil kable, swiece, emulator wtryskow (bo podobno przez niego nie chcial sie wkrecac na obroty na noPB), pokrecil cos przy parowniku i powiedzial, że tak ma byc. skasowal 300zl, ale po jego remoncie nic nie chodzilo tak jak mialo - na benzynie ledwie zipal, a na gazie nie trzymal wolnych obortow. wrocilem do niego i powiedzial mi, ze na bank leja wtryski i stad problemy. uporalem sie sam z problemami na benzynie, wywalilem jego nowy emulator i wstawilem moj stary. na benzynce jest teraz ok, a na gazie dalej nie trzyma wolnych obrotow jak jest zimny. wczesniej przed regulacjami nie bylo tego problemu. gazownik powiedzial, ze trzeba wymienic reduktor, koszt to 380zl reduktor marki nie podal + wymiana i regulacja. nie wiem, moze przesadzam, ale chyba ten reduktor ze zlota chce wstawic screwy.gif
chcialbym sam wymienic ten reduktor i dac go tylko do regulacji. tylko jaki reduktor kupic? czytalem ze reduktory tomasetto to badziewie, zastanawiam sie nad jakims lovato a brc eco. ktory wybrac? a moze jakies inne propozycje? zlosnik.gif
Polecam Tobie ten zakład w Gdyni ok.gif Niedawno szybko, sprawnie i niedrogo uporali się z problemami (wysokie spalanie, nierówna praca i strzały na lpg) z taką samą instalacją w Lanosie mojej kobitki. Do tego 2-3 lata temu wymieniali w tym samym Lanosie parownik właśnie z Bedini (padł po przebiegu ok. 110 tys. km) na BRC (tylko teraz nie pamiętam czy Tecno czy AT90E) i wszystko ładnie ustawili. Jedynym minusem jest to, że nowy parownik BRC nie ma miejsca na czujnik temperatury, który został przymocowany do obudowy. Po początkowych problemach z późnym przełączaniem na mrozie temperatura przełączania została obniżona do 10 st. C i odpukać po przejechaniu 1 km elegancko się przełącza ok.gif
> Polecam Tobie ten zakład w Gdyni Niedawno szybko, sprawnie i niedrogo uporali się z problemami
wlasnie obawialem sie tego czujnika temperatury. z tego co sie dowiadywalem, to parownik BRC Tecno to niezbyt udana konstrukcja, natomiast Eco cieszy sie bardzo dobrymi opiniami m. in. ze wzgledu na stabilnosc cisnienia na wyjsciu. a co z Lovato? jak wypadaja w porownaniu do BRC? wie ktos? smile.gif
PS. dzieki za namiary na zaklad. ja bylem dwa razy na ul. Do Studzienki we Wrzeszczu, ale ten koles jakis niekumaty jest zlosnik.gif musialem po nim poprawiac, bo jezdzic sie nie dalo sick.gif
Jak kupisz oryginalne Lovato, to będzie OK i zmieścisz się w 200 zł.
Miejsce pod czujnik Autronica też tam chyba jest.
wlasnie waham sie miedzy Lovato a BRC. opinie na temat jednego i drugiego sa rozne i nie wiem, ktory wybrac. niby Lovato to nizsza polka w porownaniu do BRC, ale z drugiej strony podobno bardziej wytrzymaly i wraz ze wzrostem przejechanych km lepiej zachowuje swoje wlasciwosci regulacyjne niz BRC niewiem.gif
  • 1 miesiąc później...
> regulacyjne niz BRC
mam w Lanosie zamontowany właśnie BRC od 5 lat, przebieg 115 kkm. Od 4 nie byłem na żadnej regulacji. No cóż albo miałem farta albo faktycznie są dobre. Zastanawiam się czy jechać w końcu na regulację bo istnieje szansa, że ktoś coś zepsuje....
