urwane śruby z łapy silnika sc 900
Jak wykrecic z bloku urwana szpilke i śrube z łapy silnika sc 900 od strony rozrzadu?? Wiem tylko jeszcze ze rozmiar tych srub wynosi M10x1,25 ale jaka maja miec dlugosc i twardosc??
rozwiercac dokladnie w srodku, wiertlami od 1,5(max2) co 1 tuz przed koncem sprobowa troche wydlubac i narzynka przeleciec.
a jak gleboko moge wiercic??
niewiem zlosnik2.gif ja wiercilem w podluznicy, wiec moglem na przelot... zlosnik.gif ale rozumiem ze jedna jest urwana to wystarczy zmierzyc jak gleboka jest druga dziura oink.gif
Nawierć na głębokosc tak z 10mm wiertłem 4 lub 4,5. Potem wbij m-ke - gwiazdkę 12-to kątną (nie torxa, a własnie 12ke)
Wykręcałem tak urwane szpilki długie na 40mm z odlewu alu i dało rade. Powoli i z wyczuciem.
> Rozwiercanie całosci to ostatecznosc
jakos bd musial dac sobie rade
ja ostatnio w bravo wykręcałem pourywane śruby-jak masz dostęp do migomata to naspawaj dobrze na środku śruby górkę,nałóż na to jakąś zwykłą nakrętkę,np na klucz 17,jeśli jest to śruba m12, dobrze dospawaj ją i wykręcasz kluczem oczkowym,lub nasadką.jak nie za pierwszym to za drugim/trzecim razem Ci się uda:)byle nie wspawać się w blok:P Pzdr
