Wyciek ze skrzyni biegów Stilo 1.2 16V 2003
Panowie poratujcie mnie własnymi doświadczeniami.
Od pewnego czasu poci i kapie mi olej przekładniowy ze skrzyni biegów (100% przekładniowy bo wiem to po zapachu). Spod auta widać jakby z połączenia ale nie kosza sprzęgłowego z silnikiem tylko skrzyni z koszem sprzęgłowym. Profilaktycznie na razie stosuje dolewki chociaż sa niewielkie (100ml na 2 tys km) to jednak martwią mnie krople na ziemi w garażu. Nie jest tego wiele ale dobrze by było jak by nie było nic. I tutaj pytanie:
1. czy wyciek/pocenie/krople pod skrzynią w stilo 1.2 to normalne?
2. czy wyciek w ilości jak u mnie jest czymś tragicznym i czy będzie sie to pogarszać?
3. co może byc przyczyną?
4. jaki koszt naprawy (wiadomo, że skrzynie trzeba bedzie zrzucić)?
5. czy ktoś miał podobny przypadek i co z tym zrobił?
> Help
jak nie ma oleju na łaczeniu skrzyni z silnikiem to może cieknąc z ośi wybieraka
częsta usterka i do zrobienia w godzinkę
to chyba u mnie też się poci w tym miejscu. Jak patrzyłem to na łączeniu była raczej sucho a spocone było głębiej, przy lewym kole. Gdyby było właśnie to, to jakie są koszty naprawy ?
> najlepiej podjedz do mnie i zobaczymy gdzie cieknie
> a ty zaraz o kosztach
Oki, mam w tygodniu trochę czasu to się zgadamy. Pozdrawiam
Wszystko zakończyło się pieknie. Poprzedni mechanik po wymianie sprzęgła nie dokręcił korka spustowego oleju ze skrzyni i stąd ten wyciek a wlaścicie krople na śrubie. Oby jak najmniej takich matołków.
A ja tez przy okazji moge podjechac.Wczoraj rano zauwazyłem że tez mi cos cieknie nie że bardzo ale jest spocone.
Byłem w serwisie oglądać skrzynię. Zapocenie występuje by bocznej pokrywie. Wycieków nie ma. Powiedzieli, że to można zrobić bez zrzucania skrzyni, tylko trzeba 5 bieg wygrzebać. Warto to robić czy olać sprawę ?
Powiedz mechanikowi, że jest debilem. Jesli nie wiszą krople tylko sie poci to olej. Co drugi samochód tak ma smile.gif
> samochód tak ma
Nie no spoko smile.gif Powiedzieli, że można ale nie trzeba. Jest tam zapocona i okolice zawilgocone, kropel nie widziałem
U mnie w 1.2 też się poci i jak widać to normalne. Ma tak od lat... 9 wink.gif
