Co do wymiany przy przebiegu 70tys Corsa C 1.2
Witam!
Takie autko wpadło mi w ręce.
Rozrząd na łańczuszku więc odpada.
Filtry, oleje, wiadomka.
Coś jeszcze opel przewiduje?
> Witam!
No tutaj bym nie ppadal w euforie znam osobiscie przypadki zerwania lancuszka w tych silnikach - niestety wymiana slizgow jest konieczna
poszukaj lepiej 1.4 mnie awaryjny dran np z14xep
no właśnie wymiana ślizgów wystarczy czy trza cały komplet?
powiem jak nieprofesjonalista - bezpiecznie jest wymienic komplet w esktremalnych sytuacjach jesli ewnidentnie slychac lancuch ale w wiekszosci wypadkow wystarcza silizgi + zapobiegawczo napinacz ja tak bynajmniej robie i klienci nie wracaja na reklamacje nigdy - przeynjamniej do tego wink.gif
> tego
ok. rozumiem a powiedz mi bo na tej aukcji są też jakieś koła czy to też trzeba wymieniać?
allegro
EDIT: ile kosztuje taka usługa wymiany?
> allegro
nie jest to obligiem ale zebate ola sa -za tak powiem - wyslizgane pod stary lancuch pozostawiajac stare jest sznasa ze lancuh bedzie przeskakiwal - o konsekwencjach nie musze wspomianac
cena u mnie w warsztacie 180 - 200 pln
edyta:
zaopatrz sie odrazu w uszczelke oslony rozrzadu niestety rozrywa sie przy demontazu
> BTW jesli jest to faktycznie oryginal to cena zacna
tu trochę drożej ale i ze śrubami no i chyba na pewno oryginał allegro
> po godzinach 100
> edyta:
dzięki za info ok.gif a napisz czy pompę wody też się zaleca wymieniać przy rozrządzie?
owszem lepszy zestaw ale srub nie ma potrzeby wymieniac
> dzięki za info
prsz
i tak masz wszystko rozlozone lepiej dorzucic 80 na pompe a za robote zaplacisz tylko raz waytogo.gif
kurna to za te śruby mogli by uszczelkę dać zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> prsz
tak też uczynię bo sądząc po odgłosach to wymiana rozrządu mnie nie ominie zlosnik.gif
