[1.1] Lozysko rolki napinacza klimy
Mam pytanko. Czy ktos moze orientuje sie jakie jest lozysko w rolce napinacza sprezarki klimy z 1.1 ?? Bo mi glosno halasuje.
Jakie łózysko jest w rolce to Ci teraz nie powiem ale bez większego problemu da się je wybic i wstawić nowe. Robiłem to jakiś rok temu i z tego co jeszcze pametam to łożysko które jest w tej rolce jest takie same jak w alternatorze z poloneza.
wymienialem 3 razy lozyska, za kazdym razem szlag je trafial po kilku miesiacach. Wkoncu kupilem rolke zamiennik Ruville i problem sie skonczyl. niestety koszt ok 170zl
a nie masz moze tej starej rolki, aby zobaczyc te lozysko ??
To autko które ja robilem jak narazie śmga bez zarzutów
ja mialem problem z tym ze ciagle mi sie ta rolka luzowala, to podciagnalem jeszcze mocniej i chyba przesadzilem bo niestety zaczela rolka chrobotac
Powiem Ci, że nie miałem jakiś większych problemów z jej przykręceniem, no i tak jak mówię łożysko działa do dzisiaj bez zarzutów (producent bodajże Ina)
