407sw - problem ze wspomaganiem
Mam 407sw z 2005 roku. Zimą przy dużym mrozie raz się zdarzyło że po odpaleniu silnika zapaliła się czerwona kontrolka wspomagania. Po kilku sekundach zgasła i już się to więcej nie powtórzyło. Mniej więcej od tamtej pory zdarza się jakby wspomaganie się zacinało. Tzn. jak odpalę samochód i ruszam to raz działa raz nie, najczęściej nie trwa to długo, nie dział kilka razy po sekundzie. Nie zawsze się tak dzieje ale dosyć często.
Jest to moje pierwsze auto ze wspomaganiem więc nie mam porównania, ale podczas jazdy czuję jakby przy skręcaniu na początku delikatny opór a dopiero po jakimś ułamku sekundy dopiero kierownica obraca się leciutko. Czy to normalne?
Zauważyłem też że mokry jest korek wlewu płynu do wspomagania. Wytarłem go a po przejechaniu kilometra korek znów był mokry, wyglądało to tak jakby płyn kipiał. Płynu nie jest za wiele, sporo poniżej max ale jeszcze w normie.
Co z tym fantem zrobić?
Dolać płynu? Jeśli tak to jakiego? Nie wiem jaki tam jest wlany.
W tym aucie do wspomagania idzie LDS totala, nic innego lac nie mozna, w najgorszym wypadku czeka Cie wymiana pompy wspomagania..
Pompa wspomagania pada , czesta przypadłosc w tym modelu
