Demontaż silnika MK II
Jakieś pomysły, podpowiedzi?
Ktoś już to przerabiał?
sa 3 punkty mocowania - odkrecasz i silnik wypada na dol razem ze skrzynia. chyba ze chcesz do gory to musisz odpiac skrzynie biegow. szkrzynia wazy 35 Kg bez oleju - pisalem co i jak kiedys.
blok z walem i kolem zamachowym jest dosc ciezki. podobniez silnik kompletny wazy cos kolo 85 kg.
3 łapy dobrze by było zrzucić sanki
i cały silnik spada na ziemię
Plan miałem żeby odpiąć silnik od skrzyni i opuścić go w dół. Skrzyni ruszać nie trzeba.
Da rade tak zrobić?
> Dziś tachałem. waży nie więcej niż 50-60
> Da rade tak zrobić?
skrzynie chyba musisz wywalic razem z motorem. no i polosie. przynajmniej tak bylo w seju jak swapowałem z kumplem silnik wlasnie z punto do seja wink.gif
da tylko najwygodniej np przy zrzucaniu s w dol odpiac polosie przy kielichach i w strone kabiny skierowac aby ich blok silnika nie uszkodzil.. sanek nie trzeba demontowac - niepotrzebna praca. jesli masz sprzet z bolem ale da sie samemu to zrobic. warto wczesniej jesli bedziesz mial zaparcie odkrecic kolo zamachowe - pare Kg mniej do tachania.
<tniemy cytaty>
A jak półosie powypinać?
> da tylko najwygodniej np przy zrzucaniu s w dol odpiac polosie przy kielichach i w strone kabiny ...
<tniemy cytaty>
może nie potrzebna ale łatwiej się to robi wink.gif i jest więcej miejsca
zlikwidowac opaski na manszetach, i kmbinujac kolami przednimi da sie wyjac. lecz latwiej jest odkrecajac polos od piasty wyjac ja z piasty a nastepnie wypiac z kielichow.
jesli podlewaruje przod auta to blok tak ladnie opada np na plandeke ze spokojnie mozna sobie go pozniej wyciagnac z auta.
odkreci sanki - bedzie musial na zbieznosc jechac.
dlatego dopisałem później że w benzynie to można silnik jest lekki wink.gif i można sobie tak to robić
z dieslem już tak łatwo nie zrobi
> Lupus raczej w w wannie nie ma kopciucha (bo o czem my dyskutujemy ).
no kapłem się później i dlatego dopisałem że nie trzeba ale ułatwia
