brak hamulcow
pewnego rau jadac zauwazylem ze auto sciaga pry hamowaniu, ahamowalem mocniej zablokowalo jedno kolo (abs nie ma), wysiadam patrze pod maske a tam zero plynu w zbiorniczku. dolalem na drugi dien plynu. hamulce niby odpowietrzone bo sam plyn leci ale auto nie hamuje. wymienilem pompe hamulcowa na inna sprawna i dalej to samo z tym ze teraz caly czas leci powietrze z przewodow, pomocy! crazy.gif
Miałeś zapowietrzony układ po wymianie pompki, zalałeś płynem,a on nie chce iść do przewodów - tak to wygląda? Można sprawdzić czy pompka pobiera płyn luzując przewody na pompce, najpierw te od strony serwa. Sam tego raczej nie zrobisz, potrzebny pomocnik do pompowania. Jeśli układ jest zalany to można odpowietrzyć samociekiem - luzując odpowietrznik lub na początek przewód przy kole. Kiedyś w ładzie przy wymianie płynu pompka nie chciała zassać nowego, to trzeba było odkręcać odpowietrzniki i dmuchać w zbiorniczek, ale tam był dostęp.
gdzies zostalo powietrze, spuscic caly plyn i zalac od poczatku, zgodnie z procedura, tzn od najdalszego punktu od pompy
udalo sie ufff... ale okazalo sie ze przewod byl walniety i nim powietrze zasysalo i to w takim miejscu ze nie bylo widac wyciekow ani nic bo pod wygluszeniem w komorze silnika. ale ile sie nawkuzalem to tylko moje
