Check - Obroty max 1500 i wchodzi na nie jak żółw-Astra G
Mam Opla Astre G 1.4 Twinport z14xep silnik
wczoraj mi padł akumulator podłączyłem pod prostownik podładowałem i kiedyś jak ładowałem było wszystko ok ale teraz wystąpił jakiś feler samochód odpalił bez problemu ale jest błąd check a chodzi jak żółw gaz do dechy a obroty max 1500 i mam coś wrażenie ze nie pracuje na jednym cylindrze.
kod błedu 1526
Proszę o pomoc co mogło paść i co należy wymienić,zrobić.
> Witam
> cylindrze.
> kod błedu 1526
W sobote odałem samochód do mechanika... jutro ma mi powiedzieć co sie popsuło ja przypuszczam ze uszczelka pod głowica poszła...
> przypuszczam ze
zazwyczaj wtedy auto albo kopci na biało albo olej idzie w płyn albo płyn idzie do oleju...
> Witam
> cylindrze.
> kod błedu 1526
UPG nie ma nic wspolnego z tym problemem. rozjechales adaptacje sterownika pod kontem przepustnicy. kalibracja na tech2 albo programowanie od nowa - chyba ze uwaliles przepustnice albo kompa. do glowicy sie nie dotykaj - pieniadze w bloto - jedynie mechanik zarobi
odłączyles na ten czas klemy od aku?
odlacz aku na minimum 2-3 godziny, a najlepiej na cala noc
po tym podlacz aku, ale nie rob nic poczekaj jakies 10 minut a potem dopiero odpalaj, moze sie wszystkie warosci zresetuja i wszystko wroci do normy
dzieki chłopaki za odpowiedzi i bardzo możliwe ze sa trafne ale jutro ide domechanika odebrac samochód i sie dowiem co było... i oczywiście napisze
Wiec tak jak mwóił kturys z kolegów sterownik sie rozjechał i błed na przepustnicy wywaliło po usunieciu błedów jest gites majonez wink.gif
