Pytanie laika o wymianę kierunkowskazów
Siemanko
Jak w temacie - talent techniczny - 1 (odróżniam czy działa czy nie).
chcialem wymienić kierunkowskazy w mojej CBFce (w poprzednim troche popsuło się szkiełko, a nie chcialem zeby była różnica dlatego wymieniam komplet).
Kierunki kupiłem takie:
i zadowolony poszedlem do moto. zdjąłem reflektor i radość się skończyła jak przyjrzałem się kabelkom:
Od razu przypomniało mi się, że CBFka ma awaryjne i pewnie dlatego jest tam więcej kabli niż oczekiwałem.
Koszulki termokurczliwe i taśmex znajde, ale nie wiem jak sie zabrać do odpięcia kierunków, żeby to w miare bezproblemowo potem poskładać.
Podpowiecie coś, czy po prostu nie umiem, nie dam rady i trzeba do mechnika podjechac?
btw, ktos tu robil druciarnie wczesniej, czy Honda sama tak to wypuściła?
fosfor
> kabelkom:
> oczekiwałem.
nic bardziej błędnego: do normalnego działania kierunków jak i do pracy jako awaryjne potrzeba dokładnie tyle samo przewodów, czyli 2 do każdego kierunku. pozostaje jeszcze opcja "USA", czyli masz pozycyjne razem z kierunkami (żarówka 21/5W), wtedy masz 3 kabelki, ale to nic strasznego biglaugh.gif
EDIT: na dolnej fotce widzę żarówkę pozycyjnych i jakieś przewody. one biegną do kierunków? jeśli wtyczki/złączki są "niekompatybilne" - możesz je odciąć i zlutować lub zastosować standardowe konektory znane w technice motoryzacyjnej biglaugh.gif
> strasznego
to raczej nie jest wersja usa, moto bylo z GB. pozycja jest w reflektorze, kierunki nie swieca sie na pozycjach.
kabelki sa faktycznie po 2 na kierunek, tylko jakos kazdy leci osobno, wszystko pozawijane tasma i te dziwne zlaczki. Troche sie boje to rozbierac, ale chyba sprobuje w sobote smile.gif
pozdro
fosfor
