problemy z odpaleniem jak jest ciepły
witam problem wyglada tak jak:
fiat cc sporting jak jest ciepoly to mam problem z zapaleniem tzn. zapala sa niskie obroty pomalutku wtedy podgazowuje i pochwili chodzi normalnie.. mozliwe ze go zalewa. jak jest zimny wszystko ok.
wymienione mam swiece kable cewki, sonde czujnik temp .. co moze byc?? moze pompa paliwa pada??
> wszystko ok.
mam to samo tyle że w 900 więc pewnie co innego będzie przyczyną. Ale nobla dla tego co rozwiąże ten problem...
wymieniłem pół auta przez dwa lata i nic. Na szczęście póki co zdarza się to "co jakiś czas" ale pamiętam że w lato zawsze się nasilało bo silnik dłużej był ciepły. Na zimnym pali na dotyk.
przez ten czas dowiedziałem się że winny może być czujnik położenia wału, czujnik temperatury, kable świece, masy, za dużo paliwa i go zalewa ?, cewki
wymieniłem wszystko czujniki, kable świecie i nic. jeszcze cewki ewentualnie. Ale tak jak pisałem u mnie 900 więc pewnie co innego wchodzi w grę.
> wszystko ok.
Zagazowany?
Czujnik położenia wału.
moze czujnik położenia przpustnicy?? a czujnik walu to na zimnym normalnie by odpalal. moze wtrysk cos chrzani lub niewlasciwe cisnienie paliwa??cale tylko jak jest cieply..
tak jak pislalem jak sie wkreci na obroty to juz dobrze pracuje
