Problem z paliwem
A dosłownie to z poziomem paliwa w baku powyżej 20 litrów a wskaźnik pokazuje rezerwe która na chwile sie oświeca i potem gaśnie i po chwili znowu sie oświeca i gaśnie a więcej nie chce pokazać jaka może być przyczyna gdzie szukać usterki ?? 1.1 Mpi
aha wyciągnąłem cały wkład z baku i próbowałem na sucho tak jakby nie było paliwa i jakby był i nadal tak samo pokazywało
zobacz na ślizgacz oporowy i styki (te blaszki) mniemam iż tu leży przyczyna
na co mam zobaczyc ?? gdzie ja to znajde ??
w koszu
no i nadal mam ten sam problem wskazówka więcej niż do rezerwy nie idzie
i następny problem podczas spuszczonego ręcznego mam zapalona kontrolke że jest zaciągnięty gdzie tego szukac ??? jaka przyczyna ??
moze sprobuj znalezc jakis inny licznik ?? albo masa albo jakis zimny lut.
Co do kontrolki to sprawdz ilosc plynu hamulcowego, jesli bedzie ok to odlacz przewody od zbiornik i zobacz na kontrolke
to mam wszystkie masy w samochodzie sprawdzić ?? tam gdzie sa kable poprzykręcane do karoserii ??
