Problem - na benie muł na gazie śmiga
tak jak w temacie pacjent uno 899 z LPG
wymienione świece, kable WN, filtr beny
na benzynie jak wcisnę gaz do końca dusi się i w jeździe muł po przełączeniu na gaz problemy znikają jak ręką odjął a dodam że benzyna nalana świeża ponad pół baku 98 okt.
może ktoś miał coś podobnego ?
pozdrawiam
pompa paliwa, kręci, ale nie wydatkuje więcej niż dla biegu jałowego
sonda, przy gazie jest emulowana i auto jedzie
regulator ciśnienia we wtryskiwaczu puszcza wszystko do baku
mapsensor padł, lub węzyk do niego jest przerwany
albo po prostu dawno na benzynie nie jezdziles i tak jest. ja tam mialem bo wogole nie jezdzilem na benzynie a gaz mi sie skonczyl i tez tak mialem na benzynie ale po przejechaniu 20-30 km problem znikl
zimny silnik odpala normalnie i jedzie bez zamulenia dopóki się nie zagrzeje, rozgrzany znowu ciężki rozruch i muł,
czujnik temperatury czy sonda ?
może wiecie gdzie by się można podpiąć pod kom. za rozsądne pieniądze na śląsku?
reset kompa zrób i tyle, a potem go porządnie prześmigaj na benzynie, najlepiej jakiejś lepszej smile.gif
ps. widzę, że kolega z bierunia, bywam tam czasami kuzynki smile.gif możnaby spota sklecić i oblookać co i jak
> ps. widzę, że kolega z bierunia, bywam tam czasami kuzynki możnaby spota sklecić i oblookać co i
> jak
reset był zrobiny bo aku było wyjęte do ładowania a benzyna zalana jest 98 okt. wiec chyba bez podpięcia pod komp to tak jak wróżenie z fusów
Zacznij od odpięcia sondy. Spróbuj pojeździć bez niej i zobacz, czy się coś zmieni.
i tu było rozwiązanie, pęknięty przewód paliwowy przy pompie ale tak szpetnie że raz pompa dawała ciśnienie większe raz mniejsze po naprawia wszystko OK
dzięki wszystkim za podpowiedzi
pozdrawiam
