śruby do alusków... jaka długość gwintu?
jakie macie długości gwintu wystającego z aluska?? chodzi mi o wystającą długość poza płaszczyznę przylegania wink.gif
oczywiście pomierzę ile wystaje gwintu ze stalówki i z alu - ale może ktoś już to robił przede mną wink.gif
standardowa śruba do stalówki ma 48mm długości
długość gwintu to ok 21mm
w mojej alu (dezent v) schowa się 12mm gwintu...
pozostanie więc 9mm na przykręcenie...
ze 4mm odejdzie na bęben/tarczę
zostanie więc 5mm na wkręcenie w piastę...
wystarczy??
jak żonka wróci to zmierzę ile wystaje gwintu ze stalówki i z alu i porównam wink.gif
> muszę kupić pływające i zastanawiam się jakiej długości
Kup takie, żeby się wkręciły przynajmniej na długości odpowiadającej średnicy gwintu, czyli dla M12 musi to być minimum 12mm. Poza tym zadbaj o dokładne trzymanie felgi na rancie piasty - musisz bardzo dokładnie dobrać pierścień centrujący, inaczej będziesz miał całe koło "pływające" zlosnik.gif
rozumiem, że po dodaniu grubości tarczy/bębna?
centrujące już są - felgi jeździły na uno - tam jest taki sam otwór centrujący wink.gif jak w pandzie
Nie rozumiem. Śruba ma się wkręcić tak jak napisałem. Nie określa się tego przez długość wystającej części z felgi, chociaż można to odnieść do felgi stalowej - tak, tyle ile wystawało ze stalowej powinno wystawać z aluminiowej.
> centrujące już są - felgi jeździły na uno - tam jest taki sam otwór centrujący jak w pandzie
To jaki jest rozstaw otworów? Tutaj nie ma żartów - śruby pływające tylko dociskają felgę do piasty, nie centrują jej tak jak stożki normalnych śrub. Ogólnie rozwiązanie ze śrubami pływającymi jest delikatnie mówiąc do dupy i raczej powinno się tego unikać.
no standardowa felga ma 4x98 i centrujący 58mm
ja mam felgi z otworami 4x100 i pierścieniami centrującymi do 58mm
więc w czym problem??
> Jak tak, to w niczym
nie no czekaj...
teraz ironizujesz czy poważnie piszesz??
nie
mowiac prosto - ma minimum tyle wystawac z felgi ile jest srednica sruby
sruba fi 12 ma wystawac z felgi minimum 12 mm
> nie
> nie
Chcesz go zabić? facepalm.gif Ogarnij się hehe.gif. Gwint w piaście nie zaczyna się zaraz na przylgni felgi. Jest tam jeszcze solidna "podkładka" w postaci tarczy hamulcowej. Śruba ma się wkręcić na swoją średnicę, a z felgi musi wystawać minimum tyle, ile wystaje z fabrycznej stalówki.
> Chcesz go zabić?
przed chwilką zmierzyłem wink.gif i:
- śruba od stalówki wystaje poza płaszczyznę przylegania 17mm
- śruba od stalówki w mojej alu wystaje 15mm
więc jeśli gwint ma długość 21mm to jeśli kupię pływające o długości gwintu 25mm to będzie waytogo.gif
aha - i sprawdziłęm - zamontowane sa pierścienie centrujące na wymiar 58,1mm wink.gif
do ori alusow 14'' tez trzeba innych srub niz do stali? jak ma sie sprawa w przypadku podrobek oryginalu>?
> oryginalu>?
nie wiem jak z innymi śrubami do stali i alu ale w uniaku jeździłem na alu i śrubach od poloneza wink.gif w passacie jeżdżę na alu i seryjnych śrubach od stalówek wink.gif
> oryginalu>?
Bywa tak, że nie trzeba. Często felgi stalowe mają odsadzone gniazda śrub tak, że rekompensuje to zwiększoną grubość materiału w feldze aluminiowej. Każdy niefabryczny przypadek należy rozpatrywać indywidualnie, żeby nie zrobić sobie buby grinser006.gif. Za długie też nie powinny być, bo naprzykład w moim Lanosie na skutek ciągłego dosrywania śrub kluczem udarowym w serwisach gniazda w stalówkach tak się uklepały, że fabryczne śruby zaczęły haczyć o coś w tylnych bębnach i musiałem je obciąć o dwa mm.
> oryginalu>?
myślę, że do każdej alufelgi powinna być odpowiednia śruba
