Wysokie obroty 1.2 16V
Koledzy od dwóch dni mój sej choruje... Problem polega na tym, że praktycznie cały czas utrzymuje wyższe obroty ok.1200rpm. Nie ważne czy jest zimny czy już rozgrzany, obroty nie falują ale nie chce zejść poniżej tego pułapu. Czy może to być czujnik płynu chłodniczego czy szukać innej przyczyny?
> innej przyczyny?
ja bym sprawdził czy na przepustnicy czegoś nie ma co powoduje, że się nie domyka...
Przepustnicę sprawdziłem, jest czysta i nic na niej nie ma....
może coś z linką gazu ?
odlacz krokowego i zobacz co sie bedzie dzialo
spróbuj tez na odpietym krokowym zgasić a potem odpalic
Po odłączeniu na wolnych bez zmian, bo odpaleniu na wypiętym też tak samo.
a linke tak jak Marew pisal sprawdzales?
niech spróbuje lekko nacisnąć gaz, tak żeby było lekko ponad 1200 obrotów, puść gaz to może obroty spadną, wtedy masz pewność, że linka, miałem tak w maluchu zlosnik.gif
ewentualnie zobacz czy do końca odbija przepustnica do końca, tzn ten "ślimak"przez który przechodzi linka
nieszczelnosci w dolocie nigdzie nie ma?
Linka jest ok, przepustnica zamyka się do końca. Nieszczelności w dolocie raczej wykluczam.
