Pedał gazu w Megane
Otoż wydaje mi się, że mam lekko wpadniety pedał gazu, tzn. jest on nizej położony niż pedał hamulca i sprzęgła. Mechanik powiedział, że tak powinno być. Czy u was w megankach też tak jest. Kolejny problem wskaźnik poziomu paliwa oszukuje, tzn raz pokazuje tyle jest innym razem pokazuje juz mniej, czy jest on sterowany elektrycznie. Czy mam odkręcić pokrywę pod siedzeniem pasażera z tyłu i zobaczyć czy może pływak się przetarł bądź o coś ociera.
> coś ociera.
witam
w kwestii gazu we wszystkich Renaultach z którymi się spotkałem gaz był nizej niz hamulec i sprzęgło.
> witam
> co do wskażnika
FAktycznie tak musi być ale czy można go ręką odciągnąc do poziomu pozostałych dwoch pedałów.
oj chyba siem nieda
