Problemik
Moi drodzy mam mały problemik! Mianowicie przyjechałem do domku zgasiłem samochód, ponownie odpalem a tu mała niespodzianka. Nie działa obotomierz, predkościomierz, wskażnik poziomu paliwa i ten elektroniczny licznik przebiegu. Co jest grane? Co nawaliło? niewiem.gif
Po małych przemyśleniach hmm.gif myśle że to może jakiś bezpiecznik, ale to dopiero jutro sprawdze.
takze stawiam na bezpiecznik bo wszystkie wspomniane elementy nie sa fizycznie polaczone zsilnikiem -wszystko idzie kabelkami smirk.gif
w skrzynce bezpieczników po lewej drugi od lewej na samym dole z napisem service.
wyciągasz i wkładasz spowrotem...
w razie potrzeby wymienić...
> a od czego jest ten bezpiecznik?
po wyciągnieciu resetują sie zegary...
> napisem servive.
Tak tak są dwa obok siebie (2 i 3 od lewej strony)....jak mi strzelił to miałem ciemność...nic na desce sie nie świeciło...autko odpaliło...ale przyznam, że na obrotomierz nie zerknąłem....no i ja nie mam elektronicznego licznika....
> no to ten trzeci
Jak się nie mylę jest to bezpiecznik 15A
mam tam bodajże dziesiątkę i chodzi
ale u mnie na desce nie jest ciemno. Podswietlenie jest i wszystkie kontrolki na desce sie swiecą a i nawet jeszcze wszystkie swiatła w samochodzie działają. zlosnik.gif
To może nie 3...a 2 od lewej strony....zacząłbym od bezpieczników...no chyba, że rano wszystko wróci do normy...tak też się może zdarzyć:)
a czy czasem prędkościomierz nie jest na mechanicznej lince ?? bo co do reszty to sie zgodzę że to elektronika
> napisem servive.
to było przyczyną mojej "awari", dokładnie drugi na dole od lewej poszedł.
Jeszcze raz dzieki!!
> płacisz gotówką czy przelew?
> przelewem! a jaki dasz mi termin płatności?
Kazdy licznik (predkosciomierz) sterowany jest elektornicznie... Nawet ten wskazowkowy. Kiedy jechalem zegary wszystkie padly (jak tu opisany przypadek) oraz swiatla ledwo zaczynaly sie zarzyc, wycieraczki przestaly chodzic... po prostu zero pradu w aucie (dobrze, ze dizel bo przynajmniej do chaty dojechalem (ok.200km). Pozniej sie okazalo, ze to oczywiscie pekniety altek...
Ale jak napisalem wszystkie zerary nagle zdechy... jakby predkosciomierz byl na lince to przynajmniej on by dzialal 893goodvibes.gif
Ja napisałem dobrze....nie mam elektronicznego licznika.....
Licznik to licznik, a prędkościomierz to prędkościomierz....
