wkładka stacyjki? czy stacyjka? - problemo - help
niestety dzisiaj cos mi zaczela szwankowac stacyjna do tego stopnia ze przekrecenie kluczyka po wlozeniu do stacyjki graniczy z biala goraczka...
co moze byc?
stacyjka zaczela szwankowac czy sama wkladka?
i teraz tak:
jezeli wkladka to nie usmiecha mi sie miec dwoch kluczykow (stacyjka+reszta) wiec jezeli juz to wymienialbym wszystkie wkladki, wiec dzwonie do aso... koszt wymiany i programowania immo - 300 zl (do przyjecia) a koszt wkladek.. 800zl !!!! tu mnie z lekka wyciela cena
ale na allegro znalazlem wkladki z kluczykami i karta wg opisu nowka itp itd ale cena.... tylko 80 zl
wiec.. gdzie lezy "ale"
czy ten zestaw z allegro to jakas totalna lewizna ktora albo nie bedzie pasowala albo podziala chwile i znowu lipa?
czy moze aso ma tak schorowana cene na zestaw wkladek?
ps.
czy ten zestaw allegrowy bedzie pasowal do centralnego bez pilota?
Nie wiem czy u Ciebie są tacy macherzy od zamków. U mnie jest gościu co dopasowuje zamki i stacyjki do klucza. potrafi każdy zamek rozbebeszyć i naprawić, kosztowo to zamyka się w 200 zł.
jutro sprobuje reanimacji we wlasnym zakresie.... porzednie przemyje jakimis penetrujacymi i przesmaruje
jak to nie da rady to bede szukal jakiegos szpenia
> przesmaruje
Ta kwota jaką Ci podałem to max. Kumpela za kompleksową naprawę stacyjki w Clio zapłaciła 80 zeta. Więc staraj się szukać szpeca.
kluczyki. sprawdz zapasowy komplet. Moj ojciec mial to samo w doblo, jak zamienil kluczyk na zapasowy problem zniknal
poki co porzednie wyplukalem jakimis specyfikami i nasmarowalem smarem do broni i sie zrobilo dobrze wink.gif
"Ale" z tego co wiem immo powinno być przygotowane pod VIN autka, bo inaczej go nie dopiszesz.
Rozwiązaniem jest grzebanie w pamięci sterownika(to tylko dla znających temat) lub wymiana wkładu stacyjki pod ten klucz który był. I tak chyba jest najtaniej. W Łodzi polecam siebie czyli punkt dorabiania kluczy na Hali Targowej "Górniak "
Zestaw z allegro jest cacy ale niestety na dziś pilota nie da się dopisać
  • 4 tygodnie później...
witam, a więc potrzebuję pomocy, coś w tym temacie... czasami odpalenie mojej pandzi to istne wyzwanie... jak wyciagam z garazu nie ma problemu wkladam kluczyk przekrecam i jadę, ale jak zostawie na słonku albo zrobię kawałeczek dłuższej trasy to wkladam kluczyk do stacyjki przekręcam i nic się nie dzieje, po czym znow wkladam przekręcam zapalą się kontrolki, ale jak dalej przekręcam to gasną... itd. po którymś razie załapie... i szczerze mówiąc nie wiem co może być przyczyną nie chciał bym wymieniać stacjiki bo będzie dodatkowy kluczycz bynajmniej z tego co u mnie w mieście "fachowcy" twierdzą... będę wdzięczny za wszelką pomoc i wskazówki... samochodzik ma zrobione 93kkm akumulatorek w miarę sprawny po 6 latach użykowania zimą przy -20 palił bez problemu... z wymienić kluczyk na zapasowy też próbowałem nic nie pomogło...
sprawdz na poczatek w jakim stanie masz plecionke - przewod masowy silnika - po prawej stronie po otworzeniu maski na dole
podobne czary dzialy sie u Balb - winny byl rozrusznik w ktorym nie lapal automat jezeli dobrze pamietam
